[S] Części do E36, różne, dużo do 318tds
Andrzej87
Witam
Sprzedam części do E36 z kierownicą po naszej stronie . Części w bardzo dobrym stanie, wiele nowych o niewielkim przebiegu. Dobre ceny i do negocjacji. Udzielam gwarancji rozruchowej.
Wysyłka za pobraniem luib odbiór osobisty w Warszawie.
Kontakt:
tel. 511 00 66 1 siedem
e-mail: andrzejromanowski(małpa)o2.pl
- chlapacze przednie oryginał BMW z wszystkimi blaszkami i wkrętami do montażu, kupiłem za ponad 100 zł w ASO, przebieg około 20 tys. km, stan bardzo dobry – 50 zł
- manetki świateł i wycieraczek po 15 zł
- różne sterowniki, moduły, wzmacniacze antenowe, sprawne od 10 zł
- potencjometr pedału gazu do BMW silnikami TDS i TD, sprawny na 100% - 50 zł
- czujnik pedału STOP, różne przełączniki świateł, lusterek, światełko ze schowka – od 5 zł
- zaciski przednie z jarzmami pod tarcze wentylowane 286x22 po regeneracji(wymienione wszystkie uszczelnienia i gumki na oryginalne ATE, koszt zestawu około 100 zł), z klockami, których jest około połowa oraz cz. zużycia klocków. Tłoczki chodzą bardzo lekko. – 120 zł/komplet
- części ręcznego w dobrym stanie za 40 zł/komplet
- krzyżak kolumny kierowniczej bez luzów – 30 zł
- vacuum pompa sprawna - 40 zł
- termostat 60 tys. km - 15 zł, króciec przy termostacie - 20 zł, wężę od 10 zł:
- kolektor dolotowy 318tds, szczelny z uszczelkami po przebiegu 60 tys. km, zawór EGR, sprawny wyczyszczony - 50 zł
- rurka układu chłodzącego do 318tds z przodu silnika METALOWA- 30 zł
- rura EGR - 20 zł
- alternator 318tds około 40 tys. po regeneracji - 180 zł, rozrusznik 318tds około 30 tys. po regeneracji - 150 zł
- intercooler 318tds, szczelny, jedno mocowanie dorabiane - 80 zł
- elektrozawory pod klimę - 80 zł,
- cz. wału TDS, sprawny - 40 zł
- podstawa filtra paliwa z oryginalnym filtrem po przebiegu 25 tys. km do E36 TDS- 40 zł
- obudowa filtra powietrza z dobrym filtrem 318tds - 30 zł
- obudowa nad chłodnicą, lekko pęknięta - 20 zł
- obudowa visco 318tds, pęknięta w dwóch miejscach, mocowania całe - 30 zł
- podstawa filtra oleju z czujnikiem i prawie nową uszczelką podstawa-blok 318tds- 40 zł
- rura i węże intercooler - EGR 318tds - 30 zł
- wygłuszenie maski do sedan, touring, compakt, ładne – 40 zł, posiadam też do Coupe, cabrio ładne za 40 zł
- mechanizm wycieraczek do sedan, touring, compakt sprawny z silniczkiem – 60 zł
- panel klimatronika, sprawny - 70 zł, komputerek z temperaturą - 30 zł, cz. temperatury – 20 zł
- radio SONY Xplod z odtwarzaniem MP3 i USB, czarne, z pudełkiem, pilotem, kieszenią, etui na panel (lewy kanał nie gra po pewnym czasie) - 120 zł, tunel środkowy 20 zł, kratka środkowa 30 zł inne części środka
- deska rozdzielcza, niepopękana, bez dziur, czysta - 100 zł, kierownica skóra zmatowiona mocno i na górze rusza się z airbagiem - 50 zł, przełączniki różne itd. od 10 zł
- podłokietnik komplet, ale do obszycia - 100 zł
- lampy tył do touringa pomarańczki oryginał, super stan - 100 zł/komplet
- zegary 318tds w bardzo dobrym stanie - 80 zł
- amory tył KAYABA z osłonami i odbojami i górnymi mocowaniami - 80 zł komplet
Posiadam także inne części zawieszenia.
- skrzynia biegów 318tds - z nowym olejem i wszystkimi simmeringami, nic nie cieknie, nie wyje, biegi wchodzą, z nowymi poduszkami - 200 zł
- mechanizm zmiany biegów po regeneracji, nowa tulejka i ten plastik wokół kulki w lewarku 50 zł
- wał napędowy bez luzów, z gumą oraz nową podporą SWAG - 150 zł
- nowe sprężyny przednie LESJOFORS 180 zł komplet
- wiatrak nawiewu klima - 40 zł
- miska olejowa 318tds, nie spawana, szczelna - 70 zł
- wałek rozrządu 318tds - 50 zł, i inne części głowicy,
- czujniki od 10 zł
- przełącznik tempomatu do diesla - 100 zł
- świece żarowe 3 x NGK - 30 tys. przebiegu, 1 x BERU 100(sto) km - 50 zł
- sprężarka klimy sprawna 318tds - 100 zł
- wszystkie węże, parownik, zawór rozprężny klimy itd. sprawne od 20 zł
- wał korbowy z panewkami ponumerowanymi 318tds - 150 zł
- tłoki, korby TDS - po 20 zł
- koło dwumasowe w super stanie 318tds - 130 zł
- sprzęgło kompletne 318is, 318tds - 50 zł
- sprężyny tył oryginał, grube, stan bardzo dobry - 50 zł/komplet
- pompa oleju 318tds - 40 zł
- pompa wody przebieg 60 tys.  TDS- 40 zł
- wisko oryginał, sprawne TDS - 50 zł
- komplet EWS do odpalenia 318tds - 200 zł
- wiązka silnika 318tds - 50 zł
- i wszystkie inne części do silnika
- pompa z baku z pływakiem - 80 zł
- lewy pływak(pływaki lekko przekłamywały) - 30 zł
- wydech cały stan bardzo dobry z katem 318tds - 400 zł
- zbiorniczek wspomagania, węże od 10 zł
- części ze środka, podnośniki szyb, siłowniki centralnego, deska, plastiki, sterowniki, tunel środkowy, panel klimatronik itd.
- pompa hamulcowa, ABS, sprzęgła od 20 zł
- różne mechanizmy wycieraczek, spryskiwacze itp. od 10 zł
- lusterka podgrzewane, oryginały, sprawne - 80 zł całe lusterko
- różne kratki, dyfuzory, odboje, belki od 10 zł
- wiązka całego auta kombi z klimą, szybami przednimi w prądzie, komputerkiem średnim, halogenami - 300 zł
- różne przełączniki, włączniki, przekaźniki itd. od 10 zł
- i cała masa innych części do 2.0 1.6
Kontakt:
PW
lub odpowiedź na forum.
Wysyłam za pobraniem. Możliwy odbiór osobisty w Warszawie.
Edytowane przez Andrzej87
