dawid111 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Witam, Jakaś godzinę temu jechałem autem na stację paliw aby sprawdzić ciśnienie w oponach, temperatura cieczy była w normie jak zawsze. Przyjechałem do domu zgasilem auto i zabrałem się do zmierzenia piór wycieraczek aby pojechać kupić nowe. Odpalam auto patrzę a tam temperatura na czerwonym polu, zgasilem szybko silnik sprawdzam jeszcze raz nadal taka temperatura. Sprawdzam w teście zegarów i pokazuje 128C, włączyłem ciepły nawiew na maxa ale wskazówka nic nie odpadła a w teście nic się nie zmieniło. Nie mam nawet jak pojechać na kompa, bo nie wiem czy przez takie coś nie uszkodzę silnika. Czy ktoś miał z was podobny objaw? Coś wyczytałem na necie, że może to być uszkodzony czujnik temperatury w bloku o numerze: 13621433076. Czy faktycznie tak może być, że uszkodzony jest ten czujnik? Temperatura po około godzinie postoju nawet nie spadła o 1C Liczę na jakieś sugestie Pozdrawiam Dawid Dodaje filmik aby pokazać o co chodzi, ponad godzina od zgaszenia auta a temperatura nadal taka sama. Edytowane 30 Czerwca 2016 przez dawid111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kandyn Opublikowano 30 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Otworz maske do gory zeby szybciej wystygl silnik. Za jakis czas wez jeszcze raz wlacz zaplon i zobacz test. Jak po kilku godzinach nadal bedzie max temp. to bedzie cos nie tak z elektroniką. Bo na dworze chlodno jest, wiec szybko powinien ostygnac. Wysłane z mojego LG-D410 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid111 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Silnik zimny, temperatura nadal taka sama na wskazówce i w liczniku. Odłączylem klemy ale też to nic nie dało. Lepiej kupić czujnik w razie czego OEM czy jakiś zamiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid111 Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) Okazało się, że to jednak ten czujnik. On daje właśnie sygnał do licznika na wskazówkę. Po wymianie na nowy temperatura wróciła na swoje miejsce, na wskazówce i w funkcjach licznika Temat można przenieść do kosza Edytowane 3 Lipca 2016 przez dawid111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
