problem ze wspomaganiem
Kosa
Panowie mam dziwny problem ze wspomaganiem w e36 z M43
kierownica kręci ale miejscami jest ciężej a miejscami lżej powiedzmy, że kręcąc w jedną stronę do 45 stopni jest ok później chwilę idzie ciężej i znowu jest ok, w drugą stronę to samo i w identycznym położeniu kierownicy.
zmieniłem płyn popsikałem WD na krzyżak i inne elementy maglownicy i przez parę dni było OK, wszystko chodziło leciutko, po około tygodniu to samo ... znowu zmieniłem płyn ale już nic nie pomogło..
czasami słuchać pompę wspomagania... zastanawiam się czy zacząć od wymiany pompy czy można jeszcze jakieś testy zrobić..
dzięki
