CrisELdi Opublikowano 19 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Witam Nie działa ręczne kasowanie inspekcji (e63) próbowałem skasować przebieg na tylne klocki hamulcowe. Ale jakieś jaja? Uruchamiam zapłon (bez silnika) Ustawiam Datę Trzymam Reste (od bieżącego przebiegu) <-- widzę czerwony trójkąt z wykrzyknikiem a nie żółty? Wchodzę w przebieg poszczególnych inspekcji <-- wszystko jest podświetlone na czerwono (ciemny) mimo iż wszystkie inspekcje są zrobione i posiadają zapas 20000-10000km do inspekcji. Pierwsza opcja wyświetla się bocja tylne hamulce mocnym czerwonym (jasny) kolorem z przebiegiem -15000km Trzymam reset wyskakuje "RESET?" puszczam reset Trzymam reset wyskakuje "----" i po chwili wyskakuje znowu -15000 puszczam reset Nie wiem co jest nie tak ,-15000 wyskoczyło mi po tym jak próbowałem skasować tylne hamulce bo już miałem ostrzeżenie na żółto. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 19 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 zapewne czujnik masz przetarty i dlatego nie da się ich skasować :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CrisELdi Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Witam. (Rozwiązałem problem) Już wiem co zrobiłem miałem "komunikat na żółto - tylnie hamulce) przed kasowaniem inspekcji zmieniłem czas o rok potem od razu zacząłem kasować inspekcje klocków i w tym momencie wywaliło -15000. Tak to jest związane z czujnikiem zużycia klocków, oczywiści mój czujnik był zużyty w 1/4 i o tym wiedziałem wymieniając klocki, oczywiście nie da się skasować inspekcji na zużytym czujniku. Ale można oszukać komputer zamiast czujnika wpiąć rezystor 1,5-100ohma zamknąć wszystkie drzwi i przejść do procedury kasowania inspekcji ja skasowałem inspekcje za drugim razem (bez uruchomienia silnika czy ruszaniem pojazdu). Ze względu iż mój czajnik był już zużyty klocki nowe a sam nowy czujni to groszowa sprawa wiec założyłem nowy. Niema tu znaczenia czy to oryginał czy podrób ważne aby okablowanie i wtyczka była szczelna oraz opór nie przekraczał na 100 Ohma. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
