Markus9292 Opublikowano 21 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 (edytowane) Witam Zakupiłem kabel i chcę się pobawić w kodowanie ale przy próbie połączenia wyskakuje mi błąd "VIN is faulty. COAPI-1060 error in coding discription file A_ALSZ" Mam ustawiony program tak jak jest w necie, porty usb ustawiony na COM1, bity na 1024, piny 7 i 8 są scalone, rozszeżenia plików odkryte i dalej nic co może być nie tak? W pliku error.log mam takie coś: ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 COAPI-1060: error in coding discription file A_AKMB46 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_AKMB46 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadFgNr, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 FGNR_LESEN: A_AKMB46 ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 COAPI-1060: error in coding discription file A_EWS3 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_EWS3 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadFgNr, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 FGNR_LESEN: A_EWS3 ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 COAPI-1060: error in coding discription file A_EWS3 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_EWS3 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadFgNr, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 FGNR_LESEN: A_EWS3 ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 COAPI-1060: error in coding discription file A_KMB46 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_KMB46 >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadFgNr, LineNr: 04, ErrorNr: 1000 FGNR_LESEN: A_KMB46 Edytowane 21 Maja 2016 przez Markus9292 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 21 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Nieprawidłowe pliki konfiguracyjne Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markus9292 Opublikowano 21 Maja 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Czyli program jest źle skonfigurowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 6 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Musiałbym zobaczyć, ale prawdopodobnie plików Ci brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
