523i słabo odpala gdy mało paliwa [film]
grzechue
Witam, może Wy podpowiecie co może być przyczyną.
E39 523i słabiej odpala gdy jest mało paliwa, po dotankowaniu (ok 20 litrów i więcej) odpala bardzo ładnie i od razu wskakuje na obroty powyżej 1000, natomiast gdy stan zejdzie na ok 15-17L i mniej to coś leniwie odpala. Dodam że filtr paliwa wymieniony, stary był w bardzo dobrym stanie.
Może to regulator ciśnienia? albo wstępna pompka paliwa? Na kompie żadnych błędów, no chyba że trzeba w jakimś specjalnym module popatrzeć to proszę o informację gdzie szukać ewentualnych błędów.
https://onedrive.live.com/redir?resid=F3252A7415B8E3B1!227715&authkey=!AJ8i8 tfcciCICgc&ithint=video%2cmp4
O podpinaniu manometru w układ paliwowy nie wspomnę, albo wspominam. Jak nie to, chociaż test przelewowy z pompowaniem paliwa na powrocie do butelki w określonym czasie. Ewentualnie zleć komuś te czynności, będziesz wiedział czy pompa. Prawdopodobnie pompa siada, lub łapie powietrze jak się stan zmniejsza.
Jak jest 30L i więcej to pół obrotu wałem i auto odpala jak się robią okolice 15 to zaczyna tak jak na filmie, sądziłem od początku że to pompa i zmieniam w ciemno na nową, dam znać po którymś weekendzie czy to to.
Możesz mieć uwalony koszyk,w którym siedzi pompa(zbiornik).Pompa leży i zaciąga trochę paliwa trochę powietrza.Pomaga wymiana zbiornika.Kosz osadzony w dnie zbiornika na stałe.Piszę z autopsji..To chyba gorsze niż pompa-ze zbiornikiem trochę gimnastyki.
