Witam po przerwie, naprawach ale i z kolejnymi problemami
witam ponownie wszystkich... długo się nie odzywałem, co było spowodowane pracą, postojem samochodu u mechanika itp itd:)
Przejdźmy do rzeczy - autko już ma nowe zawieszenie, nową podłoge, i wiele innych nowych części:)
Co do odpalania - problemem jak się okazało były zaśniedziałe kable, nieszczelna pompa paliwa oraz przewody paliwowe w nienajlepszym stanie.
To pomogło na tyle ze na benzynie autko pali od razu, ale na gazie musi go obrócić pare razy.
Jednak mam kolejny problem z autkiem - na gazie nie trzyma po odpaleniu wolnych obrotów i jak przyjdzie np ruszyć, to nie ma szans jechac np na półsprzęgle do przodu (trzeba dodawać gazu bo jak się tego nie zrobi to samochód gaśnie bo traci obroty). Czy ktoś może potwierdzić mi wersje mechanika że teraz czeka mnie tylko wizyta u gazownika?? Bo jego zdaniem jest to już tylko kwestia wyregulowania go na gazie.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi:)
Jak dla mnie to powinna być kwestia wyregulowania wolnych obrotów. Jak masz instalkę na śrubę możesz samemu spróbować lekko kręcąc w przód i tył. podgazować niech pochodzi i badać jak auto się zachowuje. Kiedyś miałem problemy z gazem (tylko wiosną jak przytankowałem na różnych stacjach). Wystarczyło, że gaz miał inną kaloryczność więcej butanu i dupa na krzyżówkach gasł, obroty spadały itp. Wtedy na bok podgazowanie kręcenie śrubą przy parowniku i pomagało zawsze.
dzięki za odpowiedź. Jak będę miał chwilke to przejade się z tym do gazownika i dam znać czy problemem była regulacja. Sam się na tym nie znam, więc musze liczyć tylko na fachową pomoc:) Chyba że mi powiecie, którym z 3 zaworków mam kręcić to może spróbuje. Dzięki i pozdro
