dj_drops Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam, wczoraj mi się stała dziwna rzecz. Drzwi od strony pasażera przestały reagować na elektronikę (nie działa centralny, szyba, lusterko). Nie wiem czy słusznie podejrzewam ale pewnie wiązka kabli do drzwi poszła się kochać... moje pytanie czy dobrze kombinuję i jeżeli tak, to gdzie i w którym miejscu się do tego dobrać (może jakaś obrazkowa instrukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 od wiązki należy zacząć, jak otworzysz drzwi to masz ją na wierzchu, gumowa osłona jest przykręcona śrubą do karoserii, odkręcasz, unosisz do góry i wyjmujesz całą wtyke z gniazdem a potem rozpinasz, sprawdź czy nic tam nie zaśniedziało, jeżeli jest ok to trzeba będzie "przedzwonić" wiązkę od tej wtyczki do wtyczek wewnątrz drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Dostanie się do drzwi będzie skomplikowane? Na coś zwracać uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Dostanie się do drzwi będzie skomplikowane? Na coś zwracać uwagę? google nie boli pod warunkiem że wie się o co zapytać... [video=youtube;OvNcvA9mYik] ten wynik wyświetla się jako pierwszy !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Problem rozwiązany, zaśniedziałe piny we wtyczce łączącej a karoserią... pozostał mi jeszcze jedne problem który istnieje od kiedy mam to auto. W drzwiach pasażera, nie działa domykanie z pilota, ani nawet nie mogę zamknąć w przycisku w aucie - w pierwszym położeniu nie ma reakcji, w drugim gdzie sama powinna się zamknąć, działa jak przytrzymam przycisk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 3 Maja 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Jednak problem powrócił jak bumerang (chyba od deszczu). Wyczyściłem kostkę jak najlepiej umiałem - kontakt do czyszczenia styków + papierek ścierny na tyle na ile mogłem się dostać... ktoś ma pomysł jak się permanentnie uporać z tym problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 5 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Śniedź ma to to do siebie. Kup dobry preparat do czyszczenia styków, dobrze wyczyść, następnie zakonserwuj np. wazeliną techniczną, która zatrzyma dostawanie się wilgoci na styki. Jeśli to nie pomoże to jest jeszcze brutalniejsza metoda, czyli przelutować styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 zastosowałem zestaw pod tytułem Kontakt S i Kontakt U. Problem co jakiś czas się pojawia, chociaż od tygodnia jest już ok. Dziwny objaw jest taki że nie zawsze zamknie drzwi za pierwszym razem. Czasami muszę otworzyć i zamknąć drugi raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 29 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Polecam zanim skręcisz docisk tej uszczelki przesmarować silikonem bezbarwnym bo pewnie znów woda Ci się dostała Ja miałem jeden plastik pęknięty i śniedzi od cholery było po wymianie plastiku co śrubka go dociska i przesmarowaniu silikonem nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Aktualnie nie jest źle. Drzwi działają od jakiegoś czasu ok, tylko znowu sama szyba przestała reagować już mi ręce normalnie opadają od takich pierdółek. Z tego co słyszę to moduł w drzwiach cyka - tylko sama szyba nie reaguje. 1. Czy szukać dalej przyczyny w kostce buda<->drzwi ? 2. Czy może jednak to być uwalony moduł (mam już "kupiony" - ale nie mam kiedy odebrać) ? 3. Czy sam siłownik szyb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 6 Czerwca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 A wtyczkę silniczka też sprawdzałeś ? pewnie też zaśniedziała albo przy samym sterowaniu szyb też śniedź na wtyczce.Zakup kontakt spreya i działaj Nadmiar co wycieknie wytrzyj i sprawdzaj czy śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
