E39 525 TDS 1999r Skrzynia automatyczna tryb awaryjny + ABS (wszystko wariuje)
666DARO666
Witam, mam pytanko, od trzech dni skrzynia przechodzi mi co jakiś czas w tryb awaryjny, co może być przyczyna?
Dodatkowo nie pokazuje mi jaki aktualnie jest wrzucony bieg?
[ATTACH=CONFIG]40289[/ATTACH]
Dziś dodatkowo przestały działać oba zegary, zapalił się ABS, świece też nie gasną, temperatura wskakuje od razu na maxa?
[ATTACH=CONFIG]40290[/ATTACH]
Co może być przyczyną? dodam że przy wrzucaniu biegu jest spore szarpnięcie, a na D max co przeżuci to na drugi bieg, trzeci już nie wchodzi,
nie pokazuje też ile przejechałem km.
Wiem że najlepszym rozwiązaniem jest komp, ale pytam bo może ktoś miał taki przypadek, a chciałbym się dowiedzieć czego mogę się spodziewać? i jakie mogą być ewentualne koszta naprawy?
Z góry wielkie dzięki...
Edytowane przez 666DARO666
na 75% obstawiam że przyczyną Twojej "dolegliwości" będzie kostka stacyjki, można to bardzo łatwo sprawdzić podpinając inną na "zewnątrz układu" i odpalając auto śrubokrętem. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.
Witam, dziś rano od razu po odpaleniu auta zapaliły mi się kontrolki ABS i ta druga
[ATTACH=CONFIG]40291[/ATTACH]
A po przejechaniu ok 10km znowu zapaliły się wszystkie te co poprzednio?
[ATTACH=CONFIG]40292[/ATTACH]
brak konunikacji licznika ze sterownikiem silnika i skrzynią. komunikacja licznika z silnikiem odbywa się linią can, idą dwa przewody can_l i can_h do dde a z niego do egs. miałem ostatnio taki przypadek w x5, nie pokazywał licznik biegów i skrzynia w awaryjnym i brak komunikacji- spalony bezpiecznik (jeden z tych w skrzynce sterowników pod maską) zajrzyj i sprawdź. mowa o A8680
[ATTACH=CONFIG]40334[/ATTACH]
Kolego to jakiś nietypowy bezpiecznik? czy zwykły?
  • 4 tygodnie później...
"Dolegliwość" minęła sama, niestety wczoraj znowu powróciła :?
Tym razem nawet na zimnym silniku od razu zapalają się kontrolki :wink:
Polecicie mi jakiegoś magika od elektroniki?
Nie chcę jechać do pierwszego lepszego, a za tydzień będzie znowu to samo! :?
