M52B20 wyjęcie rozrusznika w całości od góry.
ponury
Chwilowy brak dojścia do kanału, już jedno podejście robiłem od góry i problem z odkręceniem torxów od strony grodzi, nasadką nie ma jak dojść, czy płaskim oczkowym kluczem torx komuś udało się odkręcić i wyjąć rozrusznik w całości z bendiksem?
  • 4 tygodnie później...
Da się to zrobić ale trzeba pokombinować.
Ja zamiast nasadki torxa użyłem płaskiej oczkowej 10 a odkręcałem nakrętki "stuningowaną" radziecką 17. Najgorsza jest ta nakrętka zaznaczona czerwonym kółkiem na zdjęciu bo trzeba mieć gumową rękę aby pod kolektor ją wcisnąć i jeszcze odkręcać. Jak później wyglądała ręka to widać na załączonym obrazku lolol
Żeby mieć większe pole manewru odkręciłem rurkę bagnetu.
Płaską oczkową 10 da się odkręcić torxa tego niżej a do tego drugiego użyłem takiego samego klucza ale przeciętego na pół.
Robiłem to kilka razy i spotkałem się z dwoma rodzajami rozrusznioków taki z gwintem w korpusie oraz z nakrętkami.
U mnie w M52b25 oba już demontowałem więc się da:wink:
