Jakie i gdzie kupić Łożysko do Komperesora A/C BMW 2006
CrisELdi
Witam
Po umyciu mojego samochodu łożysko na kompresorze A/C manufacture by DENSO występuje w modelach e60,e61,e63,e64,... zaczęło hałasować. Mam problem aby znaleźć odpowiednie łożysko a dokładnie jaki rozmiar tego łożyska? Czy ktoś przerabiał ten temat?
Dzięki.
Wyciągnij łożysko i podjeć do sklepu specjalizującego się w łożyskach. Jak nie będą mieć to zamówią.
Zamawiałem tak kopę łożysk...do odkurzacza, szlifierki itd.
...by Tapapapapatatalaka
  • 3 tygodnie później...
Witam...
Wiec ... przede wszystkim jak zdemontować same sprzęgło aby dostać się do łożyska bo mam problem? Chyba potrzebuje jakiś klucz specjalny? Jak to rozebrać? Demontować Kompresor?
32577919__587.jpg32577920__57.jpg32577921__547.jpg32577922__577.jpg32577923__597.jpg32577924_przechwytywanie.jpg32577925_przechwytywanie2.jpg
Jak do tego się zabrać ?
[video=youtube;ZFbxUT1oyMM]
Mój to 7SEU17C ale bardzo podobny potrzebuje zgrabnego klucza do tej roboty... 21/22mm
Edytowane przez CrisELdi
Zrobione bez demontowania kompresora A/C
Kupiłem całe sprzęgło oraz łożysko razem bo stare koło było zardzewiale, kompletny zestaw to koszt z przesyłko z Niemiec 410zł. (ebay)
Aby zdemontować sprzęgło potrzebny klucz nasadowy 7mm oraz specjalny klucz który zrobiłem, wystarczy kawałek płaskownika 3 śrubki 6-5mm rozstawić je w odległości 21-22mm i wywiercić dziurę pomiędzy nimi aby wszedł klucz nasadowy jak na foto.
Aby zdemontować sprzęgło:
- ściągnij pasek klinowy
-załóż klucz specjalny trzy otwory na kole sprzęgła oprzyj prawą stroną klucz na obudowie silnika lub kole zamachowym załóż klucz nasadowy 7mm jak na foto i kręć kluczem w kierunku zgodnym z wskazówkami zegara.
- zdemontuj zawleczkę
- aby ściągnąć koło z łożyskiem wystarczy podłożyć delikatnie łomem i bez problemu czy wysiłku schodzi.
- Nowe koło z łożyskiem nachodzi na miejsce bez problemu używając rąk. Zakładamy zawleczkę oraz sprzęgło, upewnij się iż przed założeniem sprzęgła nie wypadła podkładka.
-Na foto widać podkładkę w szczelinie...
-Ręcznie lub delikatnie przy użyciu klucza dokręcamy sprzęgło zakładamy pasek i gotowe...
Może komuś to pomoże unikać kosztu wymiany kompresora A/C (4,700zł nowy) jak proponowali mi w garażu aby naprawić łożysko... idioci...
Czas pracy z przygotowanym kluczem to czas 15minut.
Na fotografii widać kupę oleju na silniku jest to efekt nieszczelności na obudowie filtra oleju oraz wymiennika ciepła z tym także robię porządek...
