BRYTU Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Hejka, posiadam E46 323ci Coupe M52TU 170KM Problem taki że z inpy wypadły dwa błędy 69 - activate realy fuel pomp 8 - signal air flow meter Po wymianie przekaznika pompy paliwa oraz przepływomierza rezultaty dalej takie same jak w filmiku poniżej: Podejrzewam pompę paliwa do wymiany po błędach ? Jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 układ paliwowy filtry itp kiedy? może za małe ciśnienie daje pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 69 to błąd przekaźnika nie pompy, system nie monitoruje samej pompki a jedynie przekaźnik, sprawdż wiązkę przekaźnika, przeczyść styki, zmierz napięcie, przekaźnik wymieniłeś na oryginalny BMW? próbowałeś odpalić na odpiętej przepływce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRYTU Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 na odpiętej przeplywce to samo , przekaźnik wymieniłem wczoraj bo przyszedł z innego auta czyściutki dalej błąd pokazywał nawet jak zamieniłem przekaźnik podobny który był podpięty obok . Sam nie wiem co robić Filtry będę musiał wymienić na dniach bo dawno nie wymieniane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRYTU Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Dziś w inpie wszedłem dodatkowo w Shadow Memory : 133 - Signal Can ASC 3 52 - Avtivate Solenoid Valve exhaut flap 69 - avtivate realy fuel pump 35 - avtivate realy secondary air pump 62 - avtivate solenoid valve secondary air 126 - avtivate Solenoid valve tank-leck-diagnostic-pump 127 - avtivate solenoid valve socking jet pump A w Read Memonry tylko: 69 - avtivate realy fuel pump To co myślicie ? Pompa do wymiany ? bo styki całe, przekaźnik wymieniony na nowy i dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 jedyne co Ci mogę doradzić to poszukaj dobrego elektryka w swojej okolicy, trzeba sprawdzić instalacje elektryczną i sterownik silnika, błąd wskazuje że ma problem z uruchomieniem przekaźnika pompki paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRYTU Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 jedyne co Ci mogę doradzić to poszukaj dobrego elektryka w swojej okolicy, trzeba sprawdzić instalacje elektryczną i sterownik silnika, błąd wskazuje że ma problem z uruchomieniem przekaźnika pompki paliwa hm.. a ktoś miał już może problem z tym przekaźnikiem ? Ogólnie dziwie się że odpala i odrazu gaśnie ;/ Znacie może dobrego Elektromechanika we Wrocku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
