knysha Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie, mam problem z moim M52B20 Wczoraj podczas jazdy (ok. 40-50km/h, 3 bądź 4 bieg) przy ok. 2000 rpm samochód mi poprostu zgasł - obrotomierz spadł do 0, silnik przestał pracować, po chwili zapaliły się kontrolki jak przy przekręceniu zapłonu. Podjechałem szybko na stację, dotankowałem samochód (być może pływak się zawiesił), ale dzisiaj znowu zgasł mi podczas jazdy. Zjechałem na pobocze, pełne zatrzymanie, przekręcenie kluczyka - zakręcił rozrusznikiem i odpalił normalnie. Jeszcze dzisiaj podczas jazdy zauważyłem około półsekundowe wachnięcie obrotomierza z 2000 do 1000 obrotów, po czym powrócił do normalnych obrotów (na danym biegu i prędkości). Samochód stał około dwa tygodnie, ale wcześniej - podczas normalnego użytkowania - to też się zdarzyło. Co to może być? Immobilzer, pompa paliwa, zacięty pływak, lewe powietrze w dolocie? Stan baku wg. zegarów: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 albo immo albo szerokorozumiany problem z elektryką skoro gaśnie wszystko jak po przekręceniu kluczyka... Raczej mało prawdopodobne jest to że najpierw tracisz kontakt z alternatorem, sekundę później klemy spadają z akumulatora i po jakiejś tam chwili w cudowny sposób wszystko wraca na swoje miejsce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knysha Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Czujnik położenia wału niet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Czujnik położenia wału niet? może być też u siebie go podejrzewam w touringu a mam jak ty raz dwa razy potrafi na chwilę klęknąć kopyto z tym że mi żadne zegary nie gasną całe zasilanie jest u ciebie też ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Ale jak? Jedziesz masz 2000rpm nagle auto gaśnie i jadąc na biegu wskazówka opada na 0, pomimo tego że auto dalej jedzie na biegu? Immo chyba czyta impuls tylko przy odpalaniu, sprawdzałem kiedyś na swoim przy zabawie ze stacyjką. Może kostka stacyjki się sypie i gasi silnik. Komputer coś wskazuje? Ps. zawsze miałeś taki licznik w tym aucie? w moim m52b20 skalowanie poziomu paliwa jest w litrach do 65. Z którego roku auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knysha Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 może być też u siebie go podejrzewam w touringu a mam jak ty raz dwa razy potrafi na chwilę klęknąć kopyto z tym że mi żadne zegary nie gasną całe zasilanie jest u ciebie też ? Zasilanie jest, radio gra, silnik nie działa. Ale jak? Jedziesz masz 2000rpm nagle auto gaśnie i jadąc na biegu wskazówka opada na 0, pomimo tego że auto dalej jedzie na biegu? Immo chyba czyta impuls tylko przy odpalaniu, sprawdzałem kiedyś na swoim przy zabawie ze stacyjką. Może kostka stacyjki się sypie i gasi silnik. Komputer coś wskazuje? Tak, wskazówka opada na 0, silnik gaśnie, ale prąd dalej leci. Ostatnio zmieniałem radio, ale to nie to. Ps. zawsze miałeś taki licznik w tym aucie? w moim m52b20 skalowanie poziomu paliwa jest w litrach do 65. Z którego roku auto? Tak, zawsze - taki kupiłem. Auto z kwietnia 1996 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Ja też tak jak knysha obstawiam czujnik położenia wału Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebo293 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Podepnij pod kompa i będziesz wiedział na czym stoisz. Miałem takie przygody jak ty tylko jak dojeżdżałem do świateł auto gasło. Na kompie wyszło że to czujnik położenia wałka górny. Wymieniłem i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knysha Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Podepnij pod kompa i będziesz wiedział na czym stoisz. Miałem takie przygody jak ty tylko jak dojeżdżałem do świateł auto gasło. Na kompie wyszło że to czujnik położenia wałka górny. Wymieniłem i po problemie U Czaksa podepnę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
