kupię swap silnika m54b30
mareq
Ale kompresja aż tak lipna, że nie odpala czy co?
Bo powiem szczerze, że u mnie z początku też kompresja była słabizna, ale z czasem (uszczelnienie, płukanki i oleje) i się pięknie wyrównała.
Zresztą jeszcze w sobotę mówiłeś, że ani grama oleju nie bierze. :P
przez chwile wątpiłem (miałem nadzieje) ale po sprawdzeniu wszystkiego i podmiance kilku rzeczy żeby się upewnić.
ciśnienie:
- 1 cylinder 6
- 2 cylinder 10
- 3 cylinder 12
- 4 cylinder prawie 13
sprawdzane kilka razy reszty to już nawet nie mierzyłem bo sensu nie było na 1 był olej wiec ciśnienie powinno być trochę lepsze heh wiec i tak lipa.. auto pali jedzie ale na wolnych chodzi jak mercedes 123 2.0d
plan jest wiec będzie gitarka i tak mareq planował swap może nie przed świętami ale kiedyś trzeba było to zrobić :)
Ciśnienie sprawdzałeś na ciepłym czy na zimnym silniku? I co z pozostałymi cylindrami?
Marek świrowałeś dzień wcześniej na lpg?
Nic nie umiera odrazu... Z tego co słyszałem to b30 od dawna chodziło Ci po głowe,a teraz jest pretekst...
Jak ogarniesz swapa to daj znać, chętnie odkupie Twój stary silnik...
Co do b30 zadzwoń do B///M Garage, z tego co wiem to mają kilka m54 ale głowy nie dam że b30
