Podlokietnik demontaż tulejki
hall
Siema
Podpowie mi ktoś jak zdemontować górną część podłokietniki samo oparcie wiem ze są dwie tulejki tylko nie mam pojęcia co je blokuje.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeyYxfJYbX9yhZ9kctPLY7gVhfBJs20vkZlSH3X-Xxnm9ct9Qe
Pozdro
Edytowane przez hall
To tak tam pod tymi tulejkami są dwa takie okręgle gumowe tulejki czy jak to inaczej nazwać je ściągasz i w tedy te tulejki wychodzą i podłokietnik powinien być do góry już nie pamiętam jak to dokładnie było ale jak rozbierzesz to będziesz widział :)
Edytowane przez Ameryka
Czyli tylko to blokuje całość ? , dziś tak rozebrałem i nie miałem pomysłu co trzyma. W aucie też ciemno bo pogoda słaba . Jutro popróbuje i dam znać ;) .
Czytałem jeszcze o sworzniach które trzeba wybić gdzieś w tulejkach i się teraz zastanawiam czy chodzi o to samo.
Podnosisz gorna czesc podlokietnika pionowo do gory,uprzednio zdejmujac plastikowe maskownice i w stelazu salevo podlokietnika po jednej i drugiej stronie zobaczysz po jednym malym otworku. Musisz w niego wsadzic plaski srubokret i z umiarem nacisnac bo w niego wchodzi zaczep plastikowych bolcow. Gumek ktore sa pod tymi plastikami nie musisz wczesniej sciagac bo one w niczym nie przeszkadzaja, pozniej same wyjda
Dzięki za pomoc przydały się porady.
Dla potomnych dorzucę foto będzie prościej szukać ;).
Początkowo szukałem trochę w innym miejscu :D .
Demontaż naprawdę ułatwił mi życie w dalszym rozbieraniu.
