528TU odma czy może co innego?
grzechue
Witam jako, że u Leo mam termin na marzec i wstępnie ustaliliśmy, że padła odma bo nie była raczej wymieniana, chciałbym się upewnić bo przypadek jest dość dziwny.
Jak miałem mało oleju to na zimnym potrafił z 2 razy zadymić na niebiesko. Po dolaniu nie widzę by to się działo.
Natomiast rozgrzany motor jak zostawie na 2-3 godz. I odpalę to piszcza niebieskąchmuręjakieś 10sek. I to też nie zawsze, dopiero dwa razy mi się to stało. W ciągu tygodnia.
Dziś z kolei przy odpalaniu nic podczas jazdy nic. Przy powrocie z pracy przy odpalaniu nic a podczas jazdy 2km od domu przejechałem przez próg zwalniający deczko szybciej i zakiwało budą i zauważyłem z 3-4 sekundy że zrobiło się za mną niebiesko po czym przeszło i potem nawet na wyższych obrotach nic. Wydaje mi się że to faktycznie odma i te wężyki, może ktoś z Was miał podobnie?
Na marzec już się umówiłem z Leo. Wyczytałem, że zamienniki z FEBI są w miarę przyzwoite od razu wymienię też komplet przewodów. Dzięki za odpowiedź, właśnie dla mnie to nie zrozumiałe było, że np. o 14 wróciłem z pracy o 15:20 odpalam i niebiesko. O 15:30 zostawiłem auto, teraz odpalam i zero - nic.
Zaczynam od odmy, później najwyżej uszczelniacze a jak nie to zrywam głowicę, mam też kompletny słupek poskładany na dobrych częściach, w ostateczności wymienię całość.
Dodam tylko,że odma to tylko ori i górny wężyk też polecam kupić nowy bo pewnie pęknie jak prawie zawsze ;) dolny to może być kawałek węża w oplocie olejoodpornego za kilka zł dociętego na długość plus dwie opaski nowe i będzie git.
Tak tylko odgrzebię temat, od 2-3 dni nie zauważyłem kopcenia po przegazówce coś jakby się odetkało, dziś kontrolka check zgasła, myślałem że się spaliła ale świeci na starcie tylko.
Kupiłem odmę oryginalną i zestaw odmy febi wraz z wężami bo był w dobrej cenie (taniej niż węże OE), porównam mniej więcej jakościowo jak ma się FEBI do oryginału jeśli nie będzie znaczącej różnicy to montuję FEBI, poznałem zasadę działania tego separatora i wydaje mi się, że zamiennik bez problemu powinien sobie poradzić, chociażby dla potomności sprawdzę czy ma sens montowanie zamiennika.
Mam u siebie odmę Febi, rozmawiałem z wieloma użytkownikami bawarek i ten zamiennik jest dobrym rozwiązaniem. Oryginalna przekraczała mój budżet, więc zdecydowałem się zaryzykować-choć przyznam, że nie chętnie sięgam po zamienniki.Na swojej mam przejechane ze 30 tys., jak na razie hula jak trzebahappy_bmw
Jakość wykonania w stosunku do oryginału nie różni się, no chyba że w środku w co szczerze mówiąc wątpię. Węże MEYLE są ewidentnie z innego materiału w dotyku, jest inna elastyczność (wcale nie powiedziane że gorsza, nawet jeden z tych węży od MEYLE wydaje się być solidniejszy niż ten z serwisu) natomiast tutaj faktura, grubość (mierzona elektronicznie) jest identyczna, spotkałem się już z kilkoma rzeczami od FEBI, które są montowane w fabrykach na pierwszy montaż (czujniki, elementy zawieszenie) w tym przypadku może tak nie jest ale obie odmy są jak z jednej fabryki, zamontuję dopiero 8 marca i z pewnością po kilku miesiącach chętnie wrócę do tego tematu, bo jestem ciekaw czy 350 zł za FEBI + węże MEYLE jest porównywalne jakościowo z jakością BMW za ponad 700 zł (komplet węże + odma).
Tak w ramach ciekawostki dodam, że czujnik położenia wałka rozrządu wymieniałem jakieś 4 miesiące temu i okazuje się, że bardzo często FEBI za 120zł oferuje dokładnie to samo co w serwisie tylko UWAGA - jest to losowe, zdarza się że pakują coś innego i BMW nie chce działać na tych "nie oryginalnych".
BMW Wrocław:
Zawór regulacji ciśnienia - 11617501566 / 11 61 7 501 566 - Zastosowanie
Przewód odpowietrzający - 11611432559 / 11 61 1 432 559 - Zastosowanie
Przewód połączeniowy - 11611440317 / 11 61 1 440 317 - Zastosowanie
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7532649-przewod-elastyczny-odpowietrzajacy
Przewód powrotny - 11157520035 / 11 15 7 520 035 - Zastosowanie
Ceny w zasadzie takie same lub nawet kilka PLN droższe niż na tej stronie czyli 706 zł i w sumie jeszcze jednego wężyka brak za ponad 50 zł w serwisie, który można dopasować więc kupno nie musowe.
Jak widać "coś koło tego max" jest jednak troszkę większe :) być może dla silnika bez vanosów jest taniej no w moim przypadku taniej się nie da, no chyba że ktoś ma dobry rabat w salonie.
Edytowane przez grzechue
Z odmą jest w sumie jedna zasada, jak silnik zdrowy to nawet te chińskie wynalazki za 90 zł dadzą radę. Gorzej jak dmucha na zaworach i przez pierścienie wtedy i oryginał nie pomoże, olej cofa się do kolektora i trafi do komory spalania, stąd to dymienie. Co do "gruszek" Mayle, jak do tej pory z tej firmy części pozytywnie mnie zaskakują, odmy też mają nie najgorsze.
Samej odmy zapewne nie ale gdy jest 10 cm dziura w wężu sądzę, że to miało wpływ zresztą słyszałem na wyższych obrotach taki głośny pusty dźwięk, którego teraz nie słyszę i auto zdecydowanie lepiej sobie radzi powyżej 4000obr nie ma już takiej "zadyszki", pewnie ma to jakiś związek z ciśnieniem.
witam -dodam od śiebie że wymiana odmy kpl.nie końieczńie pomoże na tzw"bąki"i czasami bywa tak że krótkie odćinki i ńie dogrzany motor zwłaszcza TU i M54 zawala odme masełkiem zwłaszcza zimą i nawet przy całkiem świeżej odmie potrafi przydymić.mam to samo a raczej miałem w 528 TU ale bardzo żadko i tylko zimą.rada- jak najlepszej jakośći olej ażeby jak najmniej wody z niego śię wytrącało wtedy odma czysta i sprawna i chmurek ńie będzie.oleje long life to śćiema, wymieńiać co 10000 i zawsze na pełen syntetyk:wink:
  • 2 miesiące temu...
Wszystko idzie ORI, łącznie z wszystkimi wężami :) Ja nie wkładam lipy do auta. Miał być FEBI ale jednak zdecydowałem że nie.
Po co pisać takie bzdety.Jasne można wymieniać olej tylko w serwisie BMW ,bo tylko tam potrafią.Można też pompować koła azotem.Wymiana przewodów odmy na ori to jest ta półka mentalna,na której siedzą spamerzy spędzający czas na dowartościowywaniu się na forum (ilością postów)a czerpiący wiedzę z tego co powiedzą im "zaufane mechaniory".
Przewody odmy to zwykłe rurki o odpowiednim przekroju a odporne na działanie oleju i tempera
tury.Metr kosztuje parę złotych.Ważne by zachować szybkozłączki(rzadko ulegają uszkodzeniu) i odpowiednio je
połączyć.Ori przewody są dokładnie tak zrobione.Wydawanie paru stów na te z serwisu nie świadczy dobrze o właścicielu.Mowa o forumowiczach,którzy chcą mieć dobrze i nie być przy tym dymanym przez serwis i ceny z pyty wyssane.Sam separator to prosta rozbieralna i składalna konstrukcja w której membrana(jeśli nie uległa uszkodzeniu)po oczyszczeniu z nagarów i poprawie elastyczności przepracuje kolejne 3 zmiany oleju.Zamiennik daje radę.Ważne by odrożnić wąski kanał w obudowie tzw.bagnetu -olej nie będzie spływał do miski i o dupę potłuc całą wymianę.Oczywiście można w serwisie co 3 wymiany zmienić komplet za parę stówek.Wolność wyboru.
Edytowane przez kwiatek73
Można też zamiast wydawać kasę na zapalniczkę odpalać grilla (czy tam papierosa) krzesiwem tylko po co? :)
Po drugie jakbyś przeczytał cały wątek to byś widział, że akurat kupiłem i zamiennik i oryginał (bo mam dostęp do części samochodowych) a zamontowałem zamiennik, ponieważ nie widziałem różnic w jakości wykonania.
Zamiennik spisuje się bardzo dobrze, był jedynie problem z podłączeniem jednego węża, dlatego żałowałem ze nie wziąłem węży oryginalnych na montaż. Po to właśnie jest to forum, na którym zostało to opisane - nie ma nic cenniejszego niż doświadczenia własne i innych - taka jest idea forum.
Odma oryginalna leży i czeka w garażu.
Co do kupowania oryginalnych części i dowartościowywania się to pozostawię to bez komentarza a w zasadzie mój komentarz to ten obrazek [ATTACH=CONFIG]41248[/ATTACH]
Piszesz że wydawanie na auto nie świadczy dobrze o właścicielu ale jakoś większe zaufanie mam do ludzi, którzy mają np. rachunek za coś co kupili niż do tych z cyklu "paaaaaaanie ja to sobie wszystko sam robię" - nie mam nic do "złotych rączek" sam dużo grzebię przy aucie ale jednak rzeczy typu odma wolę oddać do ludzi którzy mają o tym pojęcie jak Leo i uwierz mi nie czuję się z tego powodu gorszy :) a wręcz przeciwnie, zawsze miło pogadać z chłopakami, spotkać się, takim osobom to aż miło zapłacić za wykonaną usługę.
