żarówka podświetlenia świateł.
KepaSK
  • 2 lata później...
Żarówki nie wyciągniesz bez uszkodzenia połączeń, ponieważ jest NIEROZBIERALNA. Żarówka to całość, czyli szklana żarówka wtopiona w plastik. Ja naprawiam to w ten sposób, że ostrożnie kruszę bańkę żaróweczki a do włókien dolutowuję diodę LED 3mm 12V. Uwaga na prawidłowe połączenia diody z masą !!!. Koszt diody to ok. 2 zł. Oryginalna żarówka to koszt 61zł. Takie żarówki podświetlają włącznik świateł , świateł przeciwmgielnych, a także podświetlają panel ogrzewania. Corry
  • 1 rok później...
Mylisz się. Żaróweczka włącznika świateł w Coupé/Cabrio/Sedan/Touring (w Compact może to zdeka inaczej wyglądać bo ta konstrukcja kokpitu jest nieco inna od pozostałych nadwozi i nie wiem tego na 100%, a więc się nie wypowiadam) jest jak najbardziej do wyciągnięcia. Palcami z plastiku idzie ją w bardzo prosty sposób wyciągnąć, trwa to bagatela 1-2 sekundy. Nie doszedłem jeszcze dokładnie jaka to żarówka ale jej wymiary to 18,8mm x 4,8mm i jest to żaróweczka oczywiście 12V 1,2W. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o numery OEM jej to będzie to 07509063579 bądź 63217167000.
Żarówki o których piszesz, których nie da się wyciągnąć bez zbicia bańki i kombinowania, lutowania i innych rzeźb znajdują się w tunelu środkowym tj. żarówka zapalniczki i popielniczek przodu i tyłu.
