wkładka sportowa zamiast filtra powietrza a przepływomierz
yab
Czy to prawda, że jak stosuje się wkładkę zamiast filtra to może paść przepływomierz? Ponoć chodzi o to, że drobiny oleju, którym jest nasączona wkładka lecą w głąb i oblepiają przepływkę. I koniec końców już nie spełnia swojego zadania i trzeba wymienić
Jak przesadzisz z olejem to oblepisz wszystko w dolocie. Nie tylko przepływomierz, W dolocie też DISa dostaje. Ja raz rozbierałem i myłem cały dolot :P Na szczęście nic nie umarło :)
Umyłem też filtr (ja akurat ma stożek) i po wyschnięciu użyłem patyczka do uszu do sprawdzenia od środka czy jest ślad oleju. Był lekki ślad więc w ogóle nie psikałem "na świeżo".
Po ok 100km zajrzałem i nic nie było brudne. Ani od oleju ani brudu :) "test białej rękawiczki" ;)
Inną kwestia jest samo zastosowanie takiej wkładki. W serii to się po prostu nie sprawdza i tyle w temacie bmw_2
dolot mam od M54B30. Zaraz też będzie dłubany wydech więc pomyślałem, żeby wpadła jeszcze wkładka, np. Pipercross
No to pewnie że warto :) Tylko jak pisałem wcześniej olejem psiknij z dużym umiarem.
A jak wrażenia po wymianie i w trakcie eksploatacji z dolotem od M54? Warto?
Mocowanie przepustnicy dorabiałeś czy kupiłeś gotowca?
ogólnie to jest lepiej. Dół został bez zmian, ale od 2,5k rpm zbiera się lepiej. Przy 3,5-4k rpm czuć jak drugi oddech łapie - prawie jak w Hondzie :D Sama końcówka tak powyżej 5k rpm to też została bez zmian, czyli już trochę tam puchnie. Katy mam do wymiany więc może to mieć jakiś związek. Adapter ściągałem z Ebaya z zagranicy
