Error 2A99 Crank Shaft - brak lambki, normalnie pracuje...
CrisELdi
Witam
Podczas przypadkowego skanowania wyskoczył mi błąd 2A99Error Code 2A99 - Crankshaft - Outlet Camshaft, Correlation
Silnik (52B 150tkm 11/2005, BMWe63,630i) pracuje normalnie nie pokazuje check engine ale błąd wisi od 130tkm ...
Który to sensor na silniku (lokalizacja) czy czyszczenia pomaga? Czy po prostu go wymienić..
Dziękuję
  • 3 miesiące temu...
Sprawa rozwiązana wyciągiem ten czujnik i od razu zauważyłem kawałki metalu w rowku czujnik obu stron sam czujnik posiada wbudowany magnes dlatego przyciąga śmieci to samo zrobiłem z drugim czujnikiem ale był czysty wyczyszczenie czujnika rozwiązało problem błąd nie wraca.
