Problem z kontrolką ABS
Kamil23
Witam, problem w tym iż po wymianie czujnika ABS bądz niedługo po tym, zaświeciła sie kontrolka ABS. Po podłączeniu do komputera i kasowaniu błędu, kontrolka znika i po ok. 10 sekundach znów zapala sie i tak świeci. Zaznaczam, że ABS jaki kontrola trakcji działa bez zarzutu. Kasowane Inpą oraz CDIF.
Jeśli masz możliwość to podmień czujnik, ten może być kopnięty. Swoją drogą nie sądzę, by była to wina sterownika, raczej wywaliłby na komputerze. Obejrzyj jeszcze dokładnie instalację od kół do wiązki, może gdzieś łapie masę
A jeszcze szybkie pytanie , jaki błąd wywala Ci w kompie po zapaleniu się kontrolki i czy na pewno działa ABS, bo dziwnym jest by działało coś, co pokazuje jako błąd?
Nie pamietam co, jest to dziwne bo juz wspomnialem ze sie swieci sie kontrolka a abs jaki kontrola dziala, przycisk do wlacz/wylacz kontrole tez dziala.
