E46 nie chce zakręcić rozrusznikiem.
dawid111
Witam.
Dzisiaj spotkał moją e46 problem, którego nie umiem już rozwiązać.
Jakieś dwa miesiące temu pojechałem gdzieś, zgasiłem normalnie auto. Wchodzę aby je odpalić, a tu cisza. Rozrusznik nie próbuje nawet zakręcić, kontrolki na desce się świecą, prąd jest. Podzespoły takie jak, szyby, radio wszystko normalnie działa.
Dobra próbuje zapalić a tu tylko takie cyknięcie i cisza, przy tym tylko zapalają się wszystkie światła.
Odpaliłem poprzez kable z drugiego auta i normalnie zapalił. Zrobiłem to na dwa sposoby. Plus do plusa, minus do minusa akumulatora i odpalił. Drugi to minus to silnika, lub czegoś innego aby złapać masę i niestety nie odpaliła.
Wymieniłem wtedy kabel (-) idący od akumulatora i auto paliło normalnie nawet w mroźne dni. Dzisiaj problem powrócił i jest dokładnie ta sama sytuacja co dwa miesiące temu. Moje auto to e46 318i o oznaczeniu silnika M43B19TU.
Gdyby ktoś miał podobny problem proszę o jakąkolwiek wskazówkę, dzisiaj już niestety nie zabiorę się za nie bo zimno i ciemno.
Na komputer też niestety nie mam gdzie pojechać, kolega młodszy ode mnie jakiś tam mechanik, takie samo auto ma, ale konkretna "cebula" z niego i nie zdradzi nic ani nie pomoże...
Mieszkam bardzo daleko, aby pojechać przykładowo do was sprawdzić co się dzieje. Liczę, że ktoś będzie mi w stanie pomóc.
Pozdrawiam Dawid
weź przede wszystkim sprawdź MASĘ ja tak kiedyś miałem 3 lata temu ten sam problem a teraz kiedy robiłem przekładkę silnika pojawił się ten sam problem przypomniałem sobie zdarzenie wcześniejsze przykręciłem drugą MASĘ i autko odrazu odpaliło
Sprawdziłem dzisiaj swój akumulator no i nie odpala, włożyłem od innego auta i normalnie ;)
Sprawdziłem ładowanie alternatora i pokazało 13.5V. Mój alternator coś od początku miał problemy z ładowaniem i chyba czeka go regeneracja lub wymiana regulatora napięcia jeśli o to chodzi.
no to znalazłeś przyczynę swoich problemow. Altek musi dawać te 14,0 - 14,5 V. Jeśli jest poniżej to znak, że coś zaczyna się dziać. Twoje 13,5 V to już słabiutki wynik
Zdjęcie dla poglądu , teraz tylko czy sama wymiana regulatora napięcia pomoże czy cały alternator do regeneracji?
Słabo.
Alternator oddaj do specjalisty. Może być regulator, mogą być szczotki. Trzeba zajrzeć do środka i ocenić. Dla pewności sprawdź jeszcze wszystkie kable przy alternatorze czy gdzieś któryś nie jest luźny. Wtedy też ładowanie nie jest prawidłowe, choć wątpie żeby to było to.
Słabo.
Ok w tym tygodniu poszukam kogoś kto się tym w pobliżu zajmuje i oddam ;)
Dzięki za waszą pomoc :)
  • 8 lat później...
Witam mam taki mały problem moje E46 318i nie odpala z kluczyka z popychu tak nie kręci rozrusznik. Akumulator nowy kable dobrze wszystkie są rozrusznik też kręci bo był wyciagany. Jeździła paliła normalnie. Zgasiłem a teraz cisza . Jest może jakiś przekaźnik odpowiedzialny za to że nie kreci.
