Spuszcanie paliwa ze zbiornika.
Zgibniew
Witam.
Mam pytanie, czy spuszczanie paliwa ze zbiornika (e39 m57d30 Touring) jest czynnością z którą poradzę sobie w warunkach parkingowych, czy lepiej oddać auto do mechanika.
Chodzi o to, że zatankowałem paliwo z beczki w której na dnie znajdował się syf. Po przejechaniu kilku km. auto zaczęło szarpać i wydawać niepokojące dźwięki. Na drugi dzień w ogóle nie odpaliło. Na tym śmieciu przejechałem jakieś 30 km.
Jeszcze jedno, czy spuszczenie tego co mam w zbiorniku i wymiana filtra pomoże, czy lepiej się w to nie bawić?
Zdejmij przewód przed filtrem i włącz zapłon, pompka wypompuje wszystko, choć bezpieczniej byłoby spuścić (odessać) bezpośrednio ze zbiornika, jeśli syfu było dużo i auto nie chce palić warto wypłukać zbiornik a nawet trzeba by tak zrobić
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
A nie lepiej Ci bedzie podniesc kanape, odkrecic dekiel, odkrecic pompe, i w ten sposob sie dobrac? Wystarczy kawalek weza, za ssac i juz. Nie wiem tak podpowiadam tylko..
Chciałem dziś zrobić jak napisałeś, nawet zbiornik otworzyłem, ale mróz mnie pokonał.:evil:
Panowie cud nad Zimnicą się zdarzył. Po wcześniejszych, bezskutecznych próbach odpalenia, rozładowałem aku. Po dwóch dniach ładowania postanowiłem ponowić próby odpalenia i udało się! Oczywiście nie zagadała za pierwszym razem, (to by było zbyt piękne) ale było słychać, że się męczy, jakby coś chciała przepchnąć.
Zadowolony z cudu pojechałem do mojego mechanika, który poradził zalać uszlachetniacza. Ja wizytę w castoramie (w celu nabycia STP) złożyłem od razu jak poczułem, że szarpie, czyli w ten sam dzień co zalałem paliwo. Fachowiec powiedział, że prawdopodobnie wytrąciła się parafina, którą STP rozpuścił. Zalecił też wyjeżdżenie zbiornika, a jak na nowym paliwie nic się nie będzie działo tzn., że jest ok. Na razie cieszę się, że mam czym jeździć, ale co będzie dalej to czas pokaże.
Ja jakies 2 lata temu spuszczalem ręczna pompka ze zbiornika przez wlew paliwko, zima była tak jak teraz :P, przez przypadek 40l ropy zalalem, jak odpaliłem to pochodził moze z 30s, puścił chmure bialego dymu jak z elektrowni i zdechł ... :D zeszło całe paliwo, potem 60l benzyny, do tego STP i smigala jak szalona. :D ale moj to benzyniak, diesla sie ciężej spuszcza. :D
W e34 w celu opróżnienia zbiornika zwasze zdejmowałem i przewód paliwowy przed listwą wtryskową i mostkowałem przekaźnik pompy-bez bólu sama zajmowała się opróżnianiem zbiornika w kilkdziesiąt sekund.
W dizlu pewnie też można zmostkować przekaźnik pompy i odpiąć jej przewód na tłoczeniu.
