darek2341 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Serdecznie witam wszystkich. od 5 lat jestem posiadaczem e46 2001r, jak do tej pory śmigało wszystko pięknie, aż do pewnego momentu. Przedstawiam mój problem , morze ktoś już przerabiał ten problem, wszystkim zainteresowanym bardzo dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 29 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 nie grzejąc ci świece albo leje któryś wtryskiwacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Leo jak by były walnięte świece to myślę że tak długo by nie falowała, u mnie jak siedziały cztery nawet po odpaleniu po kilku sekundach chodzil równo, a tu podobnie chodzi jak kiedyś u brata jak lał wtrysk i to ostro, [ATTACH=CONFIG]38566[/ATTACH] Ogólnie proponuję zalać STP do czyszczenia wtrysków, może Ci to pomoże, u brata po zastosowaniu takie oto wskazania [ATTACH=CONFIG]38565[/ATTACH] no ale niestety i tak nie obyło się bez regeneracji 6-tki potem wszystko było już ok [ATTACH=CONFIG]38567[/ATTACH] Edytowane 30 Grudnia 2015 przez BASTARS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Nie koniecznie jak zadna nie grzeje a na dworze zimno to tak bedzie chwile kulawił albo nawet i dluzej bo swiece nie sluza tylko do odpalenia ale grzeja rowniez po odpaleniu przez jakas chwile.... generalnie bez kompa ciezko stwierdzić ale mój trop to albo swiece albo wtryskiwacz jak pisałem wyżej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Oczywiście dojrzewają, puki ciecz nie osiągnie bodajże 30*C . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek2341 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Dziwi mnie fakt ze jak jest lato to wszystko jest w porządku,zrobię test z inpy to wrzucę na yt, a oto test i npy , nie wiem wydaje mi się ze chyba 3,4,6 podlewa,może ktoś lepiej umie to odczytać , jak zaczął się dogrzewać korekcja zaczęła się uspokajać.Pozdrawiam Edytowane 30 Grudnia 2015 przez darek2341 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3bo Opublikowano 9 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Dziwi mnie fakt ze jak jest lato to wszystko jest w porządku,zrobię test z inpy to wrzucę na yt, a oto test i npy , nie wiem wydaje mi się ze chyba 3,4,6 podlewa,może ktoś lepiej umie to odczytać , jak zaczął się dogrzewać korekcja zaczęła się uspokajać.Pozdrawiam A nie masz czasem problemu z elektrycznym podgrzewaczem cieczy chłodzącej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek2341 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Kolego wymieniłem podgrzewacz, i jest dobry.A zapomniałem dodać bylem u mechanika,zrobił cala diagnozę silnika,i wyszło ok,zero błędów, powiedział ze albo czujnik na listwie , albo czujnik przy pompie,powiedział ze jeden z nich może się zawieszać, ale czy to może być,nie wiem .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
