wspomaganie kierownicy
ostatnio jak jechalismy na trasie przy gwaltownym ruchu kierownica w prawo wyswietlily sie wszystkie kontrolki i wylaczylo sie wspomaganie kierownicy!! Kuzyn wylaczyl silnik zresetowal kompa i wszystko bylo ok. O co chodzi?? dobrze ze nic sie nie stalo... prowadzil moj kuzyn (jest swiezym kierowca)... mozliwe jest ze cos wlaczyl przez przypadek?? czy to elektryka jest do dupy??
Proponuje zaczac od sprawdzenia:
w zegarach sa 3 plytki drukowane. Problem ich gasniecia lub swiecenia wszystkich na raz (predkosciomierz wskazywal mi juz nawet 240 w miescie...) zwiazany jest z przerwaniem obwodu lub niedokladnym stykaniem. Naprawa (w sensie zalutowanie) raczej nie przynosi rezultatu - koszt licznikow to ok 150 zl.
Wspomaganie - napisz jak ogolnie sie sprawuje, i czy dotad nie bylo z nim problemow.
Nie stawialbym na awarie komputera (chociaz moze sie myle bo znawca nie jestem..) jesli problem by sie powtarzal, mam dobrego mechanika - tyle ze w WLKP.
Pozdrawiam
z zegarami nie mam problemow (tylko czasem wskaznik spalania jak sie zatrzymuje to pokazuje 30:) )
pod zegarami kontrolki sie zaswiecily... i na dachu w komputerze... tak jakby nagle zwariowal... wspomaganie sie wylaczylo... zdazylo sie to 2 razy tego samego dnia jak prowadzil kuzyn... wczesniej nie bylo zadnych problemow... to stara poczciwa bunia... a on moze nie potrafil do konca jej prowadzic... sama nie wiem dlatego sie pytam czy ktos spotkal sie z takim problemem... :P
