Ameryka Opublikowano 4 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Cześć może ktoś mi pomoże sytuacja wygląda tak po wymianie chłodnicy i termostatu chciałem odpalić auto a nie podłączyłem masy kabli zapłonowych i auto nie chciało odpalić co za tym idzie podlało świece więc jak zauważyłem że masy nie było to podłączyłem i odkręcilem świece wyczyscilem i auto odpaliło ale silnik pracował nie równo po sprawdzeniu cewek wszystkie są dobre sprawdziłem kable i okazało się że na jedej nie podaje sygnału i nie ma iskry więc dla tego nie pracuje. moje pytanie co może być kable przejrzałem nie wiem może jak wyciągnąłem termostat to trochę płynu polecialo na czujnik wału i to może jego wina ale reszta cylindrów działa bez problemu jeżeli ktoś ma pomysł proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 4 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Byc moze uszkodziles = zlamales kabel ktory idzie do cewki. Nie wiem jak sprawdzales cewki ale jezeli tylko opornosc miedzy 1 i 3 pinem to ten pomiar nic nie daje. Chyba ze ta cewke podpiales do innego przewodu, zalozeles swiece, odpaliles auto i przylozyles swiece np. do pokrywy zaworow. Czujnik walu nie ma tutaj nic do rzeczy jezeli chcesz to polaczyc ze swoja awaria. Rozbierz plastikowa obudowe z przewodami na silniku i tam bedziesz mial dostep do golych przewodow i przedzwon miernikiem do wtyczki. Mozesz jeszcze sciagnac gumke z wtyczki od cewki i zobaczyc czy Ci sie pin nie cofnal albo nie zlamal. Ewentualnie pod komputer. P. du Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ameryka Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Cewki i jak świece zamieniłem i dalej było to samo sprawdzałem każda cewke przykładałem do pokry zaworów i oprócz właśnie tego jednego wszędzie występuje iskra, kable tak jak piszesz też sprawdzałem i kable są dobre, sprawdzałem nawet przejście od wtyczki kompa do kabli od cewki i wszystko jest sprawne, Zrobiłem jedną próbę i odłączyłem wtyczkę od innej cewki i i kabelkiem połączyłem czarny kabelek z tym czarnym (to chyba sterowanie) i w tedy iskra była więc,już nie wiem co jest przyczyną muszę podleciec gdzieś pod kompa w okolicach oławy i w tedy będę wiedzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Jeżeli Sprawdziłeś przewozy od cewek do sterownika i jesteś pewien że jest ok to niestety uszkodzony sterownik skoro nie podaje sygnału na jedną z cewek Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ameryka Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Byłem dzisiaj pod kompem i pokazało mi błędy: dis zapłon cylindra 5,pomiar masy powietrza czujnik przepustnicy lub jej obwód. Co smieszne to nie działa mi 4 a błąd pokazuje na 5 więc już nie wiem co robić. Co do sterownika idzie go jakoś sprawdzić w razie czego naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matik001 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Jeżeli masz połączenie przez komputer ze sterownikiem to raczej nie on. U mnie z takim problemem poradziłem sobie wymieniając komplet świec, kabli i sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2015 Sterownik idzie sprawdzić bez problemu, wystarczry obmierzryć mosfety które sterują cewkami, ale musisz to dać komuś kto ma pojęcie o elektronice, miałem co najmniej dwa takie przypadki z tą usterką Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ameryka Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2015 Tak będę musiał zrobić, szkoda ze nie ma nikt z okolic oławy takiego silnika to bym sterownik podmienił i wtedy było by pewne że to jest to. Dziwi mnie jak to się mogło zepsuć, Jedyne co mi przychodzi na myśl jak odpalałem auto bez masy cewek to może później jak ją przyłożyłem to jakieś spięcie no nic wezmę sterownik do elektryka i dam znać jak wygląda sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ameryka Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Więc tak zakupiłem nowy sterownik jest już założony i śmiga jak należy dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 i super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
