kozi Opublikowano 25 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 witam wszystkich posiadam bmw e39 520i sedan 97rok i mam taki problem jak jest ciepło na dworze na przyklad lato to pokazuje temperaturę na liczniku i jest ok a jak zimno to nie pokazuje temperatury wskazówka leży test liczników jest ok czy to może być jakiś czujnik odpowiedzialny za to i gdzie on się znajduje VIN bh 56555 proszę o pomoc i z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 25 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 czujniki temperatury nie wiem jak w m52 ale w m50 są w głowicy pod kolektorem ssącym, wtyczki 2 pinowe - niebieski daje sygnał do DME a czarny na KOMBI. Sprawdź czujnik - w dziale zrób to sam masz wartości w ohmach w zależności od temp otoczenia albo sprawdź kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Znalazłem czujnik z 4pinami na głowicy zaraz za filtrem oleju to chyba ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 25 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 no to widać że jest inaczej - 14 na schemacie Głowica cylindrów-Vanos BMW 5' E39 520i M52 Limousine ECE - Lista części podepnij pod komputer i zobacz co "widzi" - w kompie będziesz widział 2 temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 W sobotę podobne i zobaczę ale dlaczego dwie temperatury pokaże czy nie jest tak ze 2 piny są odpowiedzialne za temperaturę a kolejne dwa za wskazania na liczniku chyba ze się mylę a komp pokażę ze czujnik jest uszkodzony jak się podepne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 28 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Witam ponownie znalazłem usterkę która mnie tak męczyła okazuje się ze są na liczniku zimne luty sprawdzałem dzisiaj ruszając kostkami z licznika w bawarce i nic postanowiłem wziąć go do domu i ogrzać leżał sobie godzinę podłączyłem go i działał a gdy znowu zrobił się zimny przestał dzialac coś nie łączy gdy jest zimno mam szwagra elektronika wiec później do niego zajrzy i dam znać czy działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Licznik działa jak powinien przyczyną były zimne luty problem rozwiazany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
