Wymiana progów e36 touring.
stoker83
Witam
, przed zimą postanowiłem dać drugie, albo któreś z kolei, życie mojej trujeczce. Po zerwaniu dywanu okazało się że jest gorzej niż myślałem dziury po 20cm ale to nic, progi które kupilem są z dobrej blachy ale jak to nie oryginał w miejscu słupka B jest lekko pozwijana nie rowna blacha, blacharz mówi że to do wyrównania przez lakiernika, w takim newralgicznym miejscu to nie będzie kłopot? Może jest coś innego na co muszę zwrócić uwagę przy tego typu naprawie żeby nie było potem kichy i żeby zrobić raz a dobrze. Blacharza mam dobrego z polecenia ale wiemy jak jest...
Edytowane przez stoker83
