poszukiwany dobry mechanik z komputerem od e39 528
Arek1985
siemanko, mam problem ze swoja bmw mianowicie na kompie u kumpla pokazuje mi po nagrzaniu sie auta do 70-80 stopni niesprawna sonde, została ona wymieniona zamieniana jedna z druga i dalej to samo... potrzebowałbym mechanika z konkretnym komputerem zeby sprawdził co jest nie tak najlepiej z wrocka z góry dzieki za infouklon_bmw
Pokazuje błąd niesprawnej sondy czy nie właściwego składu spalin odczytanego przez sondy? Bo to duża różnica
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
nie pokazuje błędu niesprawnej sondy tylko widac na kompie ze jedna pracuje a druga wogóle sie nie rusza a co do błędu to pokazuje wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
Edytowane przez Arek1985
cewki, świece, lewe powietrze ,wtryski, odma - wszystko do sprawdzenia, masz lpg?
A wymieniłeś sondę na oryginał? Tylko taka będzie działać prawidłowo
i może jeszcze prosto z Inchcape za pierdyliard złotówek.... nie siej kolego herezji bo taka forumowa wiedza jest tylko powielana w sieci. Bo oryginalne sonndy i czujniki to mają zakodowanego chipa którego widzi cudowny komputer z BMW i wtedy działa prawidłowo. żenada
