Pirooz Opublikowano 24 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Cześć, pomóżcie, co możecie "na oko" powiedzieć? BMW Seria 5 540,2001 r.LIFT! 4,4,290 PS Przygotowany do Rejestracji BDB Stan ! - OTOMOTO Czy e39 zawsze miały składaną kanapę czy też może być ścianka jak w mojej e46? Nie chcę znowu się pakować w niepraktyczny wóz bez składanych siedzeń I od którego roku wchodziły 4,4 na vanosie? Ponoć bez vanosa lepiej, mniej problematycznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian_ Opublikowano 24 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Nie każde e39 ma składaną kanapę. W vinie musi być zawarte jako SYSTEM ZAŁADUNKOWY ( Load system ). Występowało to jako dodatkowe wyposażenie. Vanos wyszedł w 98 roku. No bez vanosów te silniki są nie do zajechania. Poza tym V poliftowe ma jeszcze inne bolączki jak np alternator chłodzony cieczą ( mega droga sprawa ), nawet w używce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 24 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Nie każde e39 ma składaną kanapę. W vinie musi być zawarte jako SYSTEM ZAŁADUNKOWY ( Load system ). Występowało to jako dodatkowe wyposażenie. Vanos wyszedł w 98 roku. No bez vanosów te silniki są nie do zajechania. Poza tym V poliftowe ma jeszcze inne bolączki jak np alternator chłodzony cieczą ( mega droga sprawa ), nawet w używce Czyli trzeba zdobyć VIN żeby rozwikłać kwestię kanapy, dzięki I rozumiem że polift to na pewno vanos alternator - interesujące, popularna sprawa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 24 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 co mi wpadło w oko to to że nie widzę żadnej tabliczki na kielichach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słodki Opublikowano 25 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 ja tam widze wyślizganą kierownice na 350tys a wniej przebieg jak od lekarza co do kościoła jeździł :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pakos Opublikowano 25 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Czyli trzeba zdobyć VIN żeby rozwikłać kwestię kanapy, dzięki albo zapytać się sprzedającego :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 27 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 przebieg stwierdzić łatwo po tym czy wymieniony łańcuch rozrządu... jak się odkręci korek... generalnie 350tyś nie wytrzymują rozrządy.. Alternatory chłodzone cieczą. vanosy klekoczące rozrządy padające termostaty 105st nieraz pada elektryka która otwiera go przy butowaniu no a tak to tankować i jeździć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzAkSs Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 czerwona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 A że tak zapytam, czy nie można alternatora chłodzonego cieczą jakoś zrobić aby zastąpić i zapakować tam zwykły alternator????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 29 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 czerwona +50 koni, coś o tym wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 A że tak zapytam, czy nie można alternatora chłodzonego cieczą jakoś zrobić aby zastąpić i zapakować tam zwykły alternator????? niema możliwości .. no chyba że dekiel rozrządu dać od m62 bez vanosa... ale to pierdzielenie się i nie opłacalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Pozostaje alternator z aso 3100 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 a myślisz że zwykły w aso kosztuje mniej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 a myślisz że zwykły w aso kosztuje mniej ??? Nie wiem, nie patrzyłem ale zwykły można pewnie zregenerować nie wielkim kosztem a ten? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 ten też się da regenerować ale nieco drożej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 ten też się da regenerować ale nieco drożej No i doszliśmy do porozumienia :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
