gawlak Opublikowano 13 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Witam, mam problem z nawiewem ciepłego powietrza jak daje na siebie do leci zimne powietrze, jak dam na nogi czy szybe leci ciepłe powietrze proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 14 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Pobaw się ustawieniami w idrive bo na bank masz ustawione na zimne nawiew Pozdro Oli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Odgrzeje trochę kotlet. Mam to samo u siebie, ale w iDrive mam tylko ustawienie na centralny nawiew i jak puszczę pokrętłem na szybę lub nogi to zasuwa gorące... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 mmaarrcciinn Dnia 10.06.2017 o 08:25, mmaarrcciinn88 napisał: Odgrzeje trochę kotlet. Mam to samo u siebie, ale w iDrive mam tylko ustawienie na centralny nawiew i jak puszczę pokrętłem na szybę lub nogi to zasuwa gorące... Kolego miałem to samo z kratek na środku leciało zimne powietrze a na nogi i szybę tylko gorące ( wrzątek). Uszkodzony był elektrozawór wody, koszt używanego na allegro 20 zł. Po wymianie wszystko działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Tak wygląda u mnie ten zawór. Jeśli masz Klimatronic to będzie on podwójny. Jak coś to pisz. Jeśli będę wiedział jak - pomogę Edytowane 13 Czerwca 2017 przez PrzemWroc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Mam E60 z 2004 r z tymi starszymi pokrętłami nie okrągłymi. Miałem zakupić bo znalazłem na allegro tel elektrozawór ale piszesz że podwójny.... Gdzie ja znajdę ten elektrozawór???? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Kolego PrzemWroc, znalazłem go, jest przy kielichu tak? Mam z niego dwa wyjścia na przewody w kierunku grodzi silnika. Czy jeśli zamowie na allegro drugi z innymi nr, to będzie działał? Tzn czy muszę kierować się jakimś oznaczeniem czy wystarczy że będzie z takiego samego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Inaczej - czy masz ustawianie temperatury na dwóch, czy na jednym pokrętle. Jeśli na jednym to zawór pojedynczy, jeśli dwa pokrętła to podwójny. Zawor znajduje się Na lewym nadkolu blisko przepustnicy. Do wymiany elektrozaworu trzeba wymontować obudowę filtra i przewód dolotowy przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 3 minuty temu, mmaarrcciinn88 napisał: Kolego PrzemWroc, znalazłem go, jest przy kielichu tak? Mam z niego dwa wyjścia na przewody w kierunku grodzi silnika. Czy jeśli zamowie na allegro drugi z innymi nr, to będzie działał? Tzn czy muszę kierować się jakimś oznaczeniem czy wystarczy że będzie z takiego samego silnika? Hehe widzisz dopiero pisałem tak to ten zamawiałem na Allegro używany. Nie patrzyłem na żadne oznaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Wrzucę fotkę. Mam go. Patrzę że jak bym się trochę pobawił to wyjdzie bez wyjmowania obudowy filtra itp.... Ale czy mam się kierować nr przy zakupie czy tym tylko żeby był z tego samego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 1 minutę temu, mmaarrcciinn88 napisał: Wrzucę fotkę. Mam go. Patrzę że jak bym się trochę pobawił to wyjdzie bez wyjmowania obudowy filtra itp.... Ale czy mam się kierować nr przy zakupie czy tym tylko żeby był z tego samego silnika? Czyli masz pojedyńczy - jak ja. Nie ważne od jakiego silnika i jakie ma oznaczenie - ważne żeby był sprawny i pojedynczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Aha. Widzisz, dużo pomogłeś Czyli zamówię bo znalazłem na allegro jeden za 30pln :-) i mówisz że jak go wymienię to przy ustawieniu na zimno, zniknie wrzątek na szybie i nogach? ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 22 minuty temu, mmaarrcciinn88 napisał: Mam E60 z 2004 r z tymi starszymi pokrętłami nie okrągłymi. Miałem zakupić bo znalazłem na allegro tel elektrozawór ale piszesz że podwójny.... Gdzie ja znajdę ten elektrozawór???? Z góry dzięki za odpowiedź. Takk aż dziwne to ale i mnie pomogło. Na szyby i na nogi leciał wrzątek a kratkami po środku takie zimne ale nie lodowate. Po wymianie zaworu jak ręką odjął wszystko działa wyśmienicie. Ja za zawór na allegor dałem 20 zł + przesyłka. Po wymianie zaworu rozbierz ten stary. U mnie zmiażdżona była taka membramka ( gumka ) w środku i przez to ten zawór się nie zamykał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5110445299 to będzie chyba ok tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 2 minuty temu, mmaarrcciinn88 napisał: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5110445299 to będzie chyba ok tak? Tak będzie ok. Daj znać jak przyłożysz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zaraz zamawiam i jak przezuce to dam znać. Ogromne dzięki za pomoc bo te gorące powietrze to masakra. Jak zadziała to będzie wielka ulga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Pamiętaj ze trzeba przełożyć plastykowe mocowanie. Ważne żeby go nie uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) 3 minuty temu, mmaarrcciinn88 napisał: Zaraz zamawiam i jak przezuce to dam znać. Ogromne dzięki za pomoc bo te gorące powietrze to masakra. Jak zadziała to będzie wielka ulga Mi pomogło - mam nadzieje że u Ciebie zadziała Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez PrzemWroc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 PrzemWroc! Właśnie skończyłem wymianę, sprzedający szybko ogarnął wysyłkę i kurier też. Działa!!!!! Dałem nawiew na szybę i git! Chłód leci! Na nogi też! Nawet jak wrzucę klimę to mocniej chłodzi. Ogromne dzięki, chwila roboty i jaka radość ??????? Polecam innym też tak zrobić jeśli mają taki problem ponieważ spotkałem się z opisami że tak musi być w E60. Otóż nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Rozebrałem ten stary, coś tam pod gumka widać ślady nadpalenia więc pewnie w środku tego układu cos.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 2 godziny temu, mmaarrcciinn88 napisał: PrzemWroc! Właśnie skończyłem wymianę, sprzedający szybko ogarnął wysyłkę i kurier też. Działa!!!!! Dałem nawiew na szybę i git! Chłód leci! Na nogi też! Nawet jak wrzucę klimę to mocniej chłodzi. Ogromne dzięki, chwila roboty i jaka radość ??????? Polecam innym też tak zrobić jeśli mają taki problem ponieważ spotkałem się z opisami że tak musi być w E60. Otóż nie. Hehe super ze się udało w razie "W" wal jak w dym będę radził. Może kiedy się spotkamy na jakimś złocie.!? Ps. Widziałem ze masz ringi w zwykłych lampach. Może podpowiesz jak najlepiej to zrobić ??! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn88 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Ale ja nic nie modziłem przy tych lampach... Wszystko fabryka, te ringi są zasilane zwykła zarowką h8. Ringi widać tylko jak się sciemni.... Jedyna rada żeby ładnie świeciły także w dzień to wymienić wszystkie 4 sztuki żarówek na mocne markery LED które parę zł kosztują.... Ale później efekt jest zadowalający... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 PrzemWroc, mam jeszcze jeden problem w e60 tylko nie wiem czy zakładać nowy temat czy pomożesz mi Ty. Odkopalem nareszcie moje hasło do profilu starego, przypomnienie nie działało i dopiero teraz przyszło. Daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemWroc Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 15 godzin temu, mmaarrcciinn napisał: PrzemWroc, mam jeszcze jeden problem w e60 tylko nie wiem czy zakładać nowy temat czy pomożesz mi Ty. Odkopalem nareszcie moje hasło do profilu starego, przypomnienie nie działało i dopiero teraz przyszło. Daj znać Dawaj znać tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Dam znać przed wieczorem- postaram się opisać dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
