danieldeni20 Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Jak w temacie.. Mam inpe i chciałbym sprawdzić w mojej E46 jaki jest błąd od ABSu? Każdą opcje chyba sprawdzałem i nie ma nic.. ;( tylko od dsc ... Problem mam tego typu, że czasem zapali się kontrolka trakcji, ręczny na czerwono i jeszcze obok jakas na pomarańczowo Edytowane 31 Października 2015 przez danieldeni20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 sprawdzałem i nie ma nic.. ;( tylko od dsc ABS jest częścią DSC i właśnie tam sprawdzasz błędy, daj screena z błędami z DSC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Coś tam kasowalem ostatnio ;/ a teraz błąd się nie pojawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 24 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Up. Błąd to 5DF5 - Control unit internal failure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 24 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 błąd wewnętrzny sterownika - niestety zwykle oznacza uszkodzone oprogramowanie w sterowniku, w e46 DSC nie można zrobić upgrade za pomocą interfejsu, rozejrzyj się za nowym sterownikiem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 (edytowane) błąd wewnętrzny sterownika - niestety zwykle oznacza uszkodzone oprogramowanie w sterowniku, w e46 DSC nie można zrobić upgrade za pomocą interfejsu, rozejrzyj się za nowym sterownikiem A co jeśli to czujnik prędkości koła? To ten sterownik? Czy do wszystkich e46 jest taki sam? Jak go wymienić? BMW E46 STEROWNIK POMPA ABS DSC 6764088 GWARANCJA (5091326229) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Edytowane 31 Października 2015 przez danieldeni20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 31 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Gdyby to był czujnik to wyskoczył by ci błąd czujnika, pozatym w inpie możesz sprawdzić czy działają czujniki, sama wymiana trudna nie jest, odkręcasz kilka śrubek i wymieniasz tylko dostęp kiepski bo upchali to głęboko. Sterowniki są różne, musisz szukać o takich samych numerach, po wymianie trzeba zrobić kalibracje czujnika kąta skrętu kierownicy Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 (edytowane) Ktoś na forum napisał, że miał ten błąd a był to czujnik prędkości koła. Jak zrobić kalibracje? Edytowane 31 Października 2015 przez danieldeni20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 1 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 w disie w serwice function jest cała procedura 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 1 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 w disie w serwice function jest cała procedura i jak ja to kuźwa ogarnę... ;( A po wymianie będzie można normalnie jeździć bez tego programowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 1 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Nornalnie to ogarniesz. Nic skomplikowanego, nie potrzebnie sie zamartwiasz. Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2015 Niestety nie bo nie mam Disa.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 3 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 sprawdź czy w inpie jest ta opcja, a poza tym to co stoi na przeszkodzie w instalacji disa? do tego nie trzeba magii tylko trochę chęci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 sprawdź czy w inpie jest ta opcja, a poza tym to co stoi na przeszkodzie w instalacji disa? do tego nie trzeba magii tylko trochę chęci Potrzebny interfejs na rs i komp pod to a ja nie zamierzam tyle inwestować w disa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlas00 Opublikowano 3 Listopada 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 miałem to samo , tutaj rozwiązanie BMW-klub.pl • Zobacz temat - E46[318d 2004] kontrolka DSC+hamulca temat z bmw klub polska który zakładałem... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 miałem to samo , tutaj rozwiązanie BMW-klub.pl • Zobacz temat - E46[318d 2004] kontrolka DSC+hamulca temat z bmw klub polska który zakładałem... Ale u mnie jest jedna kontrolka na czerwono i kontrolki zapalają się chwię po odpaleniu za każdym razem kolego .. O jaki sensor chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
