330d wydajniejszy hamulec
Enzo
Ostatnio pojezdzilem na kilka eventow i mimo ze teracza 325mm hamulec sie zagotowal. I neistety niem oglem juz leciec na 100%.
Przez zime chce zianwestowac w wydajneijszy hamulec, zlwaszcza ze w nast sezonie chce smigac na semi slickach.
Tarcze z przodu i tak mam do wymiany (telepia juz troche przy hamowaniu), wiec mysle o takim zestawie:
- Tarcze Brembo Max
- Klocki Ferodo ds2500
- Przeowdy w stalowym oplocie
- Plyn Motul RBF660
Nie miałem nigdy brembo max, ale gdy chciałem wzmocnić hamulce to wrzucałem tarcze wysokonawęglane. Klocki standardowe, ale dobrej firmy. Jurid, Textar. Przewody w oplocie tylko ładnie wyglądają a nic więcej nie dają. Chyba, że masz ochotę pojeździć w terenie, wtedy to ma uzasadnienie.
Płyn hamulcowy... co byś tam nie wlał będzie dobre, byle dbać o to aby było świeże.
Jasne, można wlać coś lepszego ale nie wierzę w to abyś normalny płyn zagotował gdy jest nowy.
Jeśli na prawdę chcesz wzmocnić heble, to dzwoń do Leo. To co opatentował z 4 tłoczkowymi zaciskami (patrz w jego temacie) jest mistrzostwem świata. Nie wydasz nie wiadomo jak dużo kasy a jak przyjdzie awaryjnie hamować to trzeba uważać żeby ziemi nie zatrzymać...
Pozdro
HH
znajomy ma do sprzedania zestaw taki jak w tej aukcji..
Zacisk hamulca przód L,P Bmw Sport-pakiet Brembo (5561036655) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
jak chcesz to dam Ci do niego namiar to się dogadacie.. bo chce o wiele taniej niż te w aukcji
