danieldeni20 Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 (edytowane) Witam u brata w M50 padł chyba jeden wtryskiwacz bo halasowal najpierw a teraz auto źle chodzi jakby czasem bez 1cyl.. Obecna 4ka to Stella rail Type 30 i pytanie czy można kupić jakieś inne, czy trzeba coś ustawiać po wymianie w LPG i czy można jakąś tańszą 4ke kupić żeby wtyczki pasowały? Edytowane 7 Października 2015 przez danieldeni20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 7 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Masz walteko podobną listwę, musisz podpiąć się pod kompa i zerknąć jakie tam masz możliwości podpięcia wtryskiwaczy.Potem najłatwiej coś z listy kupić. Z reguły są dwa typy, czyli wszystko waltekopodobne i te lepsze. Zawsze coś mozna dobrać, a ustawić kompa na co innego.Np kupujesz AC a ustawiasz w kompie na MagicJet. Polecam Ci zakup listwy AC W01 - link: Y56 Listwa wtryskowa AC W01 BFC 4 cylindry JACUŚ LPG - sklep internetowy LPG, części LPG, auto gaz, hurtownia lpg, części do instalacji gazowych, części lpg, akcesoria lpg, Potem rozwiercasz dysze na odpowiedni otwór - można znaleźć na necie przykładową średnice do danego silnika. Na końcu stroisz komputer gazowy - wymagany laptop z interfejsem i doswiadczony "strojarz", stopień skomplikowania zalezny od centralki. Co do wtyczek to są chyba dwa wtyki, typ vaktek jest najpopularniejszy trzeba to sprawdzić przed montażem. Zawsze można przerobić wtyczkę. Ogólnie nie jest to takie proste, chociaż taki asior jak ja sobie z tym poradził, więc można sie tego podjąć. Warunek to kabel i komputer z RS232 czyli fizycznym portem COM1 oraz wcześniej trzeba trochę pojeździć z podpiętym lapkiem i nauczyć się podstaw. Bez powyższego najlepiej oddać robotę doświadczonemu gazownikowi, tutaj niestety nie ma plung&play. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 7 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2015 Ok, gazownik mówił coś o koszcie 300-350 z robotą.. Tylko nie chcę żeby wstawił jakieś ***** czyli 4 ke najtańszą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Jak rozmawiałem z gazownikiem przez telefon to się wygadal, że jak wymieni na taki sam to nie będzie nic ustawiać ew diagnostyka więc sam bym kupił.. Tylko gdzie kupie 4ke Stella rail Type 30 niebieskie bo nie ma na allegro ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
