mietek666 Opublikowano 2 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Witam serdecznie szanowne grono! Mam problem który objawia się tak Przy dojezdzaniu do np swiatel mimo wcisniecia sprzegla silnik potrafi zgasnac, obroty spadaja do ok 500 i nagle koniec Wczoraj w drodze do pracy zdazylo sie to moze z 15 razy Dziwne jest to ze potrafi pozniej byc wszystko ok i nagle problem powraca Na postoju przy dodaniu gazu obroty spadaja do ok 900 i tam zatrzymuja sie na ok 2sek po czym nagly spadek do 500 ( wtedy tez potrafi zgasnac ) i powrot do ok 700 Na kompie wyszlo ze przeplywka, wymiana na nowa plus jak to nazwal mechanik adaptacja Niby wszystko ok ale problem wrocil juz pod wieczor Popedzilem auto za miastem troszke mocniej i po pary probach wyhamowania ( chcialem zasymulowac dojazd do np swiatel) zgaslo pare razy i w pewnym momencie spod maski zaczely dochodzic dziwne odglosy, jakby stukot , nierowna praca silnika , za 2 minuty ustalo Prosba ...doradzcie co jest 5 Dzieki z gory i pozdrawiam Dodam ze auto zostalo zagazowane ale problem jest i na benzynie i na gazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 2 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 hej, po pierwsze udaj się do działu "Powitania", po drugie diagnoza, po trzecie lewe powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 2 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 po pierwsze udaj się do działu "Powitania",po drugie diagnoza, po trzecie lewe powietrze. x2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 2 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Wygląda na lewe powietrze... Przed montażem gazu byly takie objawy? ...by Tapapapapatatalaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek666 Opublikowano 2 Października 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Yestem juz po wizycie u Dyzia, zaklepany termin i bedzie grzebalstwo za parę dni Przed montażem gazu nie było problemu, pojawił się zaraz po ale..... przyczyną było złe wpięcie w reduktor Po poprawie problem ustał na pare dni i pojawił sie znów Reduktor już sie nagrzewa ale nawet jak jeżdże na samej benzynie jest to samo W dziale ''powitania'' juz byłem jakiś czas temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
