Jelonkowaty Opublikowano 22 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 cześć, nadeszła pora na kolejną bolączkę mojej bumy. od zakupu nie działały PDC z tyłu. wymieniłem bezpiecznik na 10 (chociaż według rozpiski powinna być 5 ale jak wkładałem 5 to nie było żadnej reakcji ) i pojawił się charakterystyczny dźwięk przepalonych czujników. nasłuchałem które nie "cykają" i je wymieniłem (na nowe zakupione na allegro od firmy która miała ponad 30k pozytywów) . teraz w kabinie nie ma żadnego dźwięku lecz czujniki jakby nie reagowały i nie działają. dodam że 2 razy czujniki zaczęły działać na kilka sekund, pierwszy raz na parkingu a drugi gdy zjeżdżałem na wstecznym do garażu. jakieś pomysły ? po podłączeniu do kompa nie pokazywało żadnego błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
technic Opublikowano 28 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Jezeli komputer nie pokazuje bledu, natomiast czujniki dzialaja (na ucho), to winny moze byc gong lub jego zasilanie- sprawdz wartosc napiecia na + i - (ponizej 12V gong przestaje dzialac), gong masz pod kolumna kierownicza, bodajze 3 srubki + za pedalami uchwyt do przekrecenia, po prawej jest spinka i wtyk na zatrzask, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 28 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 W inpie w zakładce stasus sprawdź czy i jak czujniki reagują Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
