litrer90 Opublikowano 21 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Witam odkąd posiadam auto jest następujący objaw... dzieje się to tylko jak są niskie temperatury bo zaczyna podgrzewacz pracować otóż uruchamiam auto.. na dworze z 7stp ruszam włączam test nr 9 i do póki trzymam gaz jest ok.. a jak puszczę to czuć na budzie jak szarpnie autem i jest spadek z 14.1 do 12.1 12./2 co dziwniejsze jadąc wtedy i trzymając gaz wcale nie pokazuje napiecia 14 tylko dalej sobie skacze mniej bo mniej ale tak samo do tego wieczorem widać jak lampka w środku przygasa i tak w kółko... jak wyłączę podgrzewacz to nic się nie dzieje... co wymienione 2x alternatory używki+ jeden po regeneracji dwa używane regulatory napięcia to samo 2 podgrzewacze używki to samo akumulator nowy to samo poczyszczone wszystkie styki jakie są na rozruszniku itp z tego co wyczytałem ludzie mają spadki napiecia.. ale światła nie mrugają im wtedy i mimo,że podgrzewacz działa są to spadki do maks 14.v a u mnie do 12.v a jak wyłącze podgrzewacz to jest 13.9 14.2 mimo xenonów itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 21 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Masa z aku na bude i z budy na silnik zmierzona? Jaka rezystencja? Napięcie ładowania na alternatorze, akumulatorze , głównych bezpiecznikach i stacyjce zmierzone? Moja rada to oddać do ogarniętego elektryka Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
