danieldeni20 Opublikowano 18 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Witam. Czy wejdzie do E46 Touring FL na tył zwykła stalówka bmw ale 15 cali pod upalanie ..? zimówki mam 16 bo niby po lifcie 16 najmniejsza powinna być gdyż może haczyć o cheble ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel4freak Opublikowano 18 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 To chyba zależy od wersji silnikowej mi się wydaje. Wiem że u ojca 320D polifcie najmniejsze to 16' a przedliftem 15 wchodziły. Z resztą, na drzwiach powinieneś mieć napisane jakie najmniejsze wejdą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekpater Opublikowano 18 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Tak jak wyżej. Zależy od wersji silnika. Ja mam 318d e46 fl i wchodza 15". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 18 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 mam 2.0d M47N (M47D01) .. przed lift miały min 15 a po lifcie 16 a 3.0d 17 najmniejsze koło bo ma jeszcze większe tarcze .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_89 Opublikowano 18 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Na tył bez problemu powinny wejść 15, do 330 mówią że minimum 17 bo przednie hamulce są większe, jak chcesz tylko na tył zakładać 15 to nie powinno być problemu. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) Na tył bez problemu powinny wejść 15, do 330 mówią że minimum 17 bo przednie hamulce są większe, jak chcesz tylko na tył zakładać 15 to nie powinno być problemu. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Tak tylko na tył mnie interesuje No to zamówię i będą od razu pod zabawy brata e36 happy_bmw Co do przednich hebli to przed lift 2.0d ma mniejsze troszkę tarcze od poliftowych 2.0d ..tył mi sie wydaje taki sam Edytowane 19 Września 2015 przez danieldeni20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
litrer90 Opublikowano 19 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Witam spytam przy okazji na zimę lepiej kupić 4 nowe stalówki za 500zł czy 4 używki alufelgi za 500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danieldeni20 Opublikowano 19 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Używaną stal za 150 i odświeżyć za 30 alu za 500 to gówniane będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
