słaby jałowy+ wachnięćie obrotami podczas załączania klimy
aniaaa
witam wszystkich -nazywam się Wojtek jestem z okolic częstochowy,mój pacjent to bmw e39 528i 2xvanos.problem to slaby jałowy na ciepłym silniku trzeba dodac gazu zeby płynnie ruszyc bez przydławienia , na ssaniu zaraz po odpaleniu ok.nastepny to wachńięćie obrotami podczas załanczańia klimy.ogulnie mało płynny rozkład mocy.na 1 biegu podczas przyspieszania kangurki jakby ktoś w tyłek mnie kopał jakby chćiał a zachwilę sie rozmyślał na wyższych biegach ok.co wymieniłem na nowe org.dwumas+sprzęgło ,pułośie obie ,czujńiki wałka vdo,odma wersja na zimne kraje,zregenerowałem vanosa.pod kompa podłanczałem i w dis wyszła mała rozbieznośc vanosa na biegu jałowym czy tak może być? proszę o poradę jak jest u was czy tez tak mieliście ,bo raczej chyba tak niepowinno być.w okolicy brak dobrych mechaników od bmw.poradzćie coś pozdr.:wink:
vanos regenerował mi facet ze zduńskiej woli, ogłasza śię na allegro za 500zł,dał 2 lata gwarancji i zażeka śię ze vanos od niego jest git,byłem u niego niedawno z tymi objawami i powiedział ze vanos jest ok a rozbiezność w teśćie vanosa na biegu jałowym jest w normie tak mi powiedział ale niebył pewien.wcale mu śię niedziwię pewnie niechciało mu śię cokolwiek robić.odnośńie tropu zle ustawionego rozrządu chmmmm? auto ma według licznika tylko 320000 czy łancuszek mugł się już wyćiągnąć?proszę o odp.:)
Tak czysty, ale trop prowadzi mńie do pompy paliwa i tu moje pytanie jakie ćiśńienie powinno być na listwie wtryskowej być może sprawność jej spadła i w niekturych sytuacjach jest mało wydajna.auto pali od strzała zadnych problemów z rozruchem ,dodam ze na zimnym silniku gdy wieksze obr.jest o wiele lepiej płynniej ruszy i spadek obr.przy ruszaniu jest bardzo mały.:?
