Zgasł w czasie jazdy /lift 320d/
tazunio
siemka,
po 4 latach pierwsza przykra niespodzianka z silnikiem/układem paliwowym...
dzisiaj w czasie jazdy po autostradzie, przy około 120km/h zgasł silnik, przed zagaśnięciem lub w trakcie zapaliła się kontrolka świec z napisem DDE
nie było oznak dławienia się, po prostu zgasł
kilkadziesiąt km przed zgaśnięciem zapaliła się kontrolka "rezerwy", lecz w momencie gdy silnik zgasnął komputer pokazywał paliwa na dokładnie na 87km
fart, bo stało się to kilkaset metrów przed zjazdem na stacje paliw i samochód dotoczył się na luzie uklon_bmw
na postoju samochód nie chciał zapalić, sprawdziłem co mogłem i... poszedłem po paliwo... zalałem i samochód po chwili zapalił i do tej pory pali bez problemu, jednak kontrolka świeci cały czas
u kuzyna podpięliśmy jakiś tani uniwersalny program diagnostyczny i wykazało tylko błąd EGR (EGR zaślepione)
filtry w aucie wymieniane częściej niż trzeba, paliwo dobrej jakości, zawsze tankowane pod korek... w ciągu tych 4 lat tylko z 5 razy było jeżdżone dłużej na "rezerwie"
sugestie?
Hmmm...pompa paliwa w baku raczej nie pada nagle.
Powinny być objawy spadku mocy na wyższych prędkościach obrotowych 4 i 5 bieg.
Mi też kiedyś auto zgasło po zatankowaniu na Shellu w Lubinie.
Podobna sytuacja, kontrolka świec i silnik kaput.
Auta nie mogłem uruchomić, już miałem dzwonić po lawetę ale po kilkunastu próbach zaskoczył.
I też właśnie miałem zapaloną rezerwę.
Zalałem na Orlenie, wymieniłem filt paliwa, wlałem do baku:
LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung 0.5L Czyści Wtryski (5330901406) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i od tamtej pory zero problemów.
Życzę by nie było to nic poważnego.
Niedawno miałem to samo, fura zgasła podczas jazdy , do końca miałem podobne Km (ok 80) jak Ty na rezerwie, próbowałem go odpalić, nie pomagało, podskoczyłem z kumplem po drugi kluczyk, bo myślałem że może w nim coś padło. samochód ściągnołem do teścia, zmieniłem pierwszy wtrysk, dalej nic, decyzja, próbujemy na plaka, odpalił, mówię *****, pewnie paliwa brakło, Franuz przywiózł dyszkę, jeszcze raz na plaka.... i chodzi do dzisiaj normalnie, po prostu pewnie zawiesił się pływak w pąpce w baku, od tej pory minimum 100 km do końca i już tankuję.
obstawiam, że u Ciebie stało się to samo na 100%
Nie ,równa a4 Zgorzelec - Legnica.
Przed chwilą bylem w garażu, odłączenie aku nie pomogło.
Podepnę go przez weekend pod jakiś lepszy program diagnostyczny. Skoro kontrolka świeci to musi coś być.
...by Tapapapapatatalaka
Edytowane przez tazunio
Bylem u Kazika (stary dobry Dirty z forum)... Kontrolka paliła się bo komp załapał dużo błędów (11). Żaden nie byl statyczny wiec po wykasowaniu kontrolka zgasła. Najprawdopodobniej poprostu zabrakło paliwa... Wskaźnik się zawiesił i pokazywał, ze jeszcze cos tam jest. Problem rozwiązany. Temat można zamknąć.
