Błędy silnika m54 b30
przemal
Wywala następujące błędy w X5 z 2000r, z silnikiem 3.0i z LPG :
202 Lambda regulating limit Bank1
203 Lambda regulating limit Bank2
227 Lambda control tolerance Bank1
228 Lambda control tolerance Bank2
Dodam że wywala te błędy gdy tylko wyjadę w trasę gdzie jadę ze stałą prędkością, po przejechaniu ok 80km zapala się check i pojawiają się takie 4 błędy. Podczas jazdy po mieście błędy się nie pojawiają.
Instalacja lpg nowa sekwencja STAG do 300KM, zrobiłem na niej ok 1000km.
Przepływomierz. Odepnij i pojezdzij z odpietym, zobacz czy wywali te błędy. Chyba ze gaz źle ustawiony. To spróbuj pojeździć na benzynie i zobacz czy wywali tak samo? Jak będzie to samo to spróbuj z przepływomierzem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
U mnie nieszczelności na wężach w rejonie ODMY może nie takie błędy generowały ale waliło błędami właśnie od sond - głównie korekcje. Może właśnie jakiś wężyk pęka? Może problem dotyczy tylko gazu? A może nie?
Zauważyłem u siebie bez względu na paliwo - PB/LPG, że gdy trzymałem cały czas na zmiennych obrotach (przygazówki) - obserwując korekcje - błędu nie wywalało, ale przy stałych obrotach a zwłaszcza przy dłuższym postoju na biegu jałowym (np. postój na światłach), korekcja rosła wysoko i błąd wywalało.
Edytowane przez pidey
Dawka podniesiona o 10%, kalibracja drogowa była robiona. Zobaczymy czy nie wywali błędu jak trochę polatam autem.
A czemu mówisz żeby zrobić 150km na bp ?
dokładnie tak jak pisze Grzesiek :)
z własnego doświadczenia dobrze jest np. sobie wieczorem odpiąć akumulator i rano podłączyć i dopiero wtedy zrobić te km na benzynie i dopiero pojechać na drogową kalibrację. Odłączenie akumulatora na krótki okres czasu typu 1-2h nie przyniesie rezultatu bo komp ma podtrzymanie ale po nocce już będzie OK.
Tylko nie rób żadnego zwierania klem jak co poniektórzy poradzają, normalnie odłącz i zostaw ;)
