grzesiek2304 Opublikowano 3 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 EGR i przepływke można wyłączyć mapę więc chyba zrobię EGR tak ale przepływkę??? ta na jakiej podstawie ma dawkować paliwo??? jedynie tak jak przy odpiętej - w trybie awaryjnym a to nic dobrego dla silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 4 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Odłącz sobie jeszcze wtryski i turbinę wtedy będzie się paliwo uzupełniało podczas jazdy.... Człowieku zastanów się, albo zmień auto na Gofra w TDI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilsyga19 Opublikowano 4 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Odłącz sobie jeszcze wtryski i turbinę wtedy będzie się paliwo uzupełniało podczas jazdy.... Człowieku zastanów się, albo zmień auto na Gofra w TDI Proszę cie skończ bo zamiast pomagać tylko pieprzysz głupoty. Dla Ciebie spalanie 11L jest okej to pewnie twoje wtryski leją jak szalone i jest okej po przeciez 3.0D musi spalić. Według ciebie pewnie też musi kopić bo diesel musi kopić co nie? Dzisiaj do pracy pożyczyłem od kuzyna identycznie E61 3.0d tez automat. Średnie spalanie 7.4L na felgach 18. U mnie jest 17. Dalej twierdzisz, że tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 4 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Proszę cie skończ bo zamiast pomagać tylko pieprzysz głupoty. Dla Ciebie spalanie 11L jest okej to pewnie twoje wtryski leją jak szalone i jest okej po przeciez 3.0D musi spalić. Według ciebie pewnie też musi kopić bo diesel musi kopić co nie?Dzisiaj do pracy pożyczyłem od kuzyna identycznie E61 3.0d tez automat. Średnie spalanie 7.4L na felgach 18. U mnie jest 17. Dalej twierdzisz, że tak ma być? Jak możesz to zamień od kuzyna przepływomierz /oczywiście jak jest taki sam/ i zobacz czy coś się zmieni. Ja stawiam na na to póki co. Poza tym czy te ilości to wychodzą ci z tankowania pod korek jazda i pod korek czy z kompa??? bo może ktoś się pobawił w parametrach w kompie i dlatego tak pokazuje /ale jak pod korek jazda i pod korek to nie ma tematu/ Jak coś pisz co wyszło będziemy myśleć dalej. PS: odpięcie przepływki nie spowoduje spalania mniejszego tylko większe na 100% chyba że przepływka dawała takie wartości że wtryski dawały na maxa to może lekko spaść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilsyga19 Opublikowano 4 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 (edytowane) Jak możesz to zamień od kuzyna przepływomierz /oczywiście jak jest taki sam/ i zobacz czy coś się zmieni.Ja stawiam na na to póki co. Poza tym czy te ilości to wychodzą ci z tankowania pod korek jazda i pod korek czy z kompa??? bo może ktoś się pobawił w parametrach w kompie i dlatego tak pokazuje /ale jak pod korek jazda i pod korek to nie ma tematu/ Jak coś pisz co wyszło będziemy myśleć dalej. PS: odpięcie przepływki nie spowoduje spalania mniejszego tylko większe na 100% chyba że przepływka dawała takie wartości że wtryski dawały na maxa to może lekko spaść Dzięki Olo. W końcu jakaś pomocna osoba. Przepływke trzeba adaptować czy wystarczy przełożyć? Edytowane 4 Września 2015 przez kamilsyga19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olog22 Opublikowano 4 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Dzięki Olo. W końcu jakaś pomocna osoba.Przepływke trzeba adaptować czy wystarczy przełożyć? Na sprawdzenie powinna zadziałać bez niczego. Przy okazji zadaniu pod korek na stacji i potem za powiedzmy 100km znowu na tej samej i zobacz czy nie ma różnic pomiędzy kompem a realem. Oli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilsyga19 Opublikowano 7 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 (edytowane) A więc sprawdziłem i to nie przepływomierz. Jakieś inne pomysły?? Auto ma zjechane opony od wewnątrz więc pewnie zbieżności nie ma, koła lekko biją przy 80 więc pewnie nie wyważone. Ale żeby 2,5 L więcej przez takie coś? Edytowane 7 Września 2015 przez kamilsyga19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
