matiswidnica Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Cześć pacjent to 1.9 m43 dzisiaj podczas jazdy po Wrocławiu auto zaczęło mi się grzać wskazówka weszła na czerwone pole jedyny fart w tym ze stalo się to 300m od dominikanskiej i powiedzmy ze miałem gdzie zaparkować. Korek odkrecilem płyn mi wyrzygalo i po 2h jak silnik był zimny to dolalem borygo 750ml. Dodam że wystąpiło to po tym jak (prawdopodobnie sprężarka klimatyzacji) zaczęła się psuć (wczoraj pod wieczor) podczas jazdy zaczyna dosłownie wyć bardzo głośno jakby coś się zacieralo i w tym momencie auto jak jest na postoju traci klimatyzację i zaczyna wiać ciepłym powietrzem. Klimatyzacja działa tylko jak auto jest w ruchu. Dość chaotycznie to opisałem ale przynajmniej wytłumaczyłem mój problem. Co może być za to odpowiedzialne? Ta sprężarka czy może termostat? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 a sprężarka klimy chodzi cały czas czy dopiero po włączeniu klimy się załącza? może coś ją blokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guess_who Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Obstawiam, że nie załącza się wiatrak :4: przy 105'c powinien się włączyć. Sprawdź to albo wymuś załączenie w INPA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Załącza się dopiero przy włączeniu klimy, patrzyłem się właśnie pod maską na światłach i nie kręci się wentylator Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Bezpiecznik ok to co to może być? Termostat? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guess_who Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Bezpiecznik ok to co to może być? Termostat? Możesz to sprawdzić. Wyjedź za miasto, włącz sobie test 7, czyli test temperatury silnika i obserwuj. Jak silnik się zagrzeje do ponad 100'c, depnij autem chwilę - powinien otworzyć się termostat i temp. powinna zlecieć do około 90'-95'c. Tak wykluczysz usterkę termostatu. Sam wiatrak jeśli działa, to nie zbije Ci temperatury do 90, a zaledwie o 1-2 'c, czyli do 103-104'c. Wiatrak spełnia swoje zadanie właśnie w ruchu miejskim, w korkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiswidnica Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Ok a jeśli termostat okaże się dobry to co to może być? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
