E36 - M50b20 błąd na każdym z 6 cylindrów / spalanie.
Szopu
Witam. Pacjent e36 coupe m50b20 vanos. Po spięciu z inpą wywala błąd na każdym cylindrze w dodatku wyskakuje błąd sondy lambda - jak się orientuje to od podgrzewania. Aktualnie pali jak świnia w mieście bez piłowania - obstawiam sondę, z wydechu powiewa mocno niedopaloną benzyną, kat wywalony, chodzi równo mocy jej delikatnie jak dla mnie braknie mimo, mój poprzedni sedan z tym samym piecem lepiej ciągnął...
Screeny poniżej. Wywala błąd z powodu walniętej sondy? Czy szukać innej przyczyny?
Każdy z błędów się kasuje oprócz sondy - po krótkiej jeździ, znowu nawrotka na garaż, inpa i ponownie szereg 9 błędów...
Na mój nos sonda umarła - do wymiany, a jak ona leży, to wszystko się wali. Reszta się okaże po wymianie sondy (tylko nie zamiennik lolol - już lepiej używka ale oryginał).
No chyba że lubisz dwa razy płacić i dwa razy robić :lol:.
Poza tym w INPIE dla silnika masz jeszcze inną grupę parametrów - jak pamiętam - "status" - "analog" - "l.probe" - a tam będziesz miał wszystko jak na dłoni.
Więc ta "nowa" wymieniona też jest walnięta. Gdzieś widziałem w jaki sposób diagnozować uszkodzenia sond lambda ale teraz nie pamiętam - miernikiem się mierzyło rezystancję (przejście) grzałki. No chyba że jednak coś innego w obwodzie sondy padło :confused: , ale to właśnie już po pomiarach wyjdzie.
