Zderzak M pakiet E46
Skopster
Siemka ;)
Już od dłuższego czasu szukam dla siebie przedniego zderzaka m-pakietowego do srebrnej coupe, na allegro jest tego w opór, ale to połamane, to pourywane ślizgi i inne historie, ale ostatnio natknąłem się na takie coś
Zderzak przód M-Pakiet BMW E46 coupe/cabrio kpl (5559020477) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Aukcja dość fajna bo koleś dorzuca odrazu wszystko co potrzebne do zmiany na m pakiet
zastanawiam się tylko jak z polakierowaniem takiego zderzaka
wystarczy prysnąć sam zderzak, czy będzie trzeba cieniować na maskę i błotniki?
I ewentualnie ile wyniosło by takie lakierowanko?
Zderzak zawsze będzie się nieco różnił kolorem od reszty nadwozia, więc nie ma sensu cieniować innych elementów. Nawet w oryginale masz różnicę w kolorze.
Skoro i tak będziesz malował to zastanawiałeś się nad zamiennikiem? Jakoś wykonania jak i spasowanie są naprawdę dobre.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Sam już nie wiem, myślałem trochę nad tym widziałem że Forest ma zamiennik i z tego co czytałem w postach to nie narzeka na niego. Zamiennik zrobiony jest tylko z ABS-u, a ori polipropylen z jakimiś tam dodatkami. Przeglądałem już chyba wszystkie możliwe fora żeby dowiedzieć się coś o zamiennik vs. ori i z opinii ludzi wynika, żeby zniszczyć ori zderzak trzeba solidnie przygrzmocić. Chyba pójdę w stronę ori, ale jeszcze nie przekreślam zamiennika.
Kamil masz rację z tym odcieniem zderzaka z tworzywa, a odcieniem blachy. Ale jak wiadomo srebrny jest straszenie wredny do malowania i nie wiem, czy nie będzie totalnej różnicy przy malowaniu samego zderzaka.
Biorąc pod uwagę ilość uszkodzonych ori zderzaków to chyba nie tak trudno jest je uszkodzić. Sporo tematów o zamiennikach widziałem i wychodzi na to, że warto je brać pod uwagę. Wiem że srebrny jest trudnym kolorem bo często nawet na metalowych elementach w ori kolorze auta wyglądają jakby każdy element był w innym kolorze. Jak znajdziesz ogarniętego lakiernika to powinno wyjść dobrze bez cieniowania innych elementów. Tak po za tym to jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś malując zderzak cieniował elementy do okoła.
