Zacinający się tłok zacisku tylnego hamulca.
Witajcie towarzysze,
Mamy mały problem, a mianowicie nie odbija mi tłoczek tylnego hamulca i w efekcie całe koło się bardzo nagrzewa. Już raz ściągnąlem cały zacisk, wyczyściłem, wsadziłem cały tłoczek do środka żeby sprawdzić jego ruchliwość i było ok. Wczoraj problem powrócił i nie wiem co robić. Nie chce co dwa tygodnie ściągać koła żeby poprawić ruchliwość tłoczka. Uszczelka jest jeszcze w miarę, ale niestety sam tłoczek już jest zardzewiały.
Ktoś ma jakiś patent żeby pozbyć się problemu? Widziałem jakieś reperaturki do naprawy zacisków, ale średnio wiem jak się za to zabrać. Chyba że ktoś jest na tyle miły i by poświęcił mi popołudnie za drobną opłatą i pomógł ogarnąć?uklon_bmw
Jak są mocne wżery w tłoczku to niewiele pomoże jakakolwiek operacja.
Chyba, że to tylko brud ze starego płynu.
Niektórzy myją tłoczki płynem hamulcowym inni polerują papierem ściernym rzędu 2000.
Warto też przy składaniu użyć pasty do tłoczków (koszt ~5pln w sklepie motoryzacyjnym).
Tak jak kolega wyżej napisał: jeśli tłoczek jest skorodowany, to trzeba po prostu wymienić.
Polecam więc kupić reperaturkę (tłoczek + gumki). Drogie to nie jest, a jakościowo jest ok.
Co do wymiany - raczej potrzebne są dwie osoby. Choćby do odpowietrzenia układu hamulcowego po całej operacji.
Uważaj, żeby nie ukręcić odpowietrzników zacisku hamulcowego, bo wtedy będzie spory problem.
A Odpowietrzniki często są zapieczone i się ukrecają :P
Sam wiem po sobie, musiałem kupić nowy zacisk.
