michal2000-85 Opublikowano 7 Lipca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 jak w temacie prosze o pomoc lub wskazanie dobrego warsztatu ktory podejmie sie naprawy kierunkowskazów e46. problem polega na tym ze: po wlaczwniu kierunku bez znaczenia czy prawy czy lewy kierunki wszystkie dzialaja przod blotnik i tyl ale na desce cisza nie mruga i nie slychac dzwieku. czasami wlaczy sie z opuznieniem czasami trzeba go wylaczyc i wlaczyc ponownie. a czasami wlaczy sie normalnie ale za to nie gasnie na liczniku a na aucie tak. to samo z awaryjnymi włączam ale po wylaczeniu na guziku i na aucie gasnie a na liczniku dalej mruga. denerwuje to bo nie wiadomo czy sie pala tak naprawde czy nie. gdzies wyczytalem ze to moze byc ten caly mechanizm gdzie sie swiatla wlacza, ale po podmiance to samo. guzik awaryjnych tez podmieniany. czy to cos z modulem komfortu? dodam ze centralny z pilota nie dziala wogole z kluczyka tylko otwiera ale nie zamyka. i jeszcze taki objaw nie wiem czy zwiazany ze nie wyswietla otwartych drzwi na tym wyswietlaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 7 Lipca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Możesz mieć gdzieś zware na CAN-ie, ja też tak podobnie miałem, u mnie zware robił moduł poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 7 Lipca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Sprawdź licznik i moduł świateł, jeżeli są ok to odpinaj po kolei wszystko co jest podłączone pod K-line, któryś z modułów może powodować problemy, czy poza tym reszta działa? Świecą sie jeszcze jakiś kontrolki? Robiłeś diagnoze kompem całego auta? Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słodki Opublikowano 8 Lipca 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 licznik albo moduł komfortu siedzi no chyba że to cudowany anglik bo juz też takie przpadki widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
