Swap silnika z 1.9 na 2.5
matiswidnica
Cześć nie wiem czy w dobrym dziale jak źle to proszę o przeniesienie :)
Mianowicie mam w swojej e46. 43tu o pojemności 1.9 i brakuje mi mocy. Szukałem w internecie trochę na ten temat bo mi nic nie wiadomo lecz były tylko same posty z 2008 roku a mianowicie jaki jest koszt zeswapowania 2.5 do budy po 1.9 i co musiał bym wymienić i ile suma sumarum by to wszytko wyszło. Dzięki za każdą odpowiedz
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Sprawa jest prosta angoli pełno więc taki kompletny silnik max 2tyś polecam ci m52 2.5 czyli oznaczenie 323 w e46 ma 170koni i w e46 naprawde lata bardzo dobrze i jest ciut tanszy od m54 i mniej roboty bo nie trzeba zmienić pedału gazu na elektryczny tylko linke gazu trzeba zmienic , co do samego silnika to filtr powietrza lub stożek , zbiorniczek chłodnicy z dodatkowym wyjsciem na wode , elektryka to tylko podpiecie kostek przy kompie i nic więcej (chyba ze miałes tempomat to trzeba kabelek do kompa podpiąć bo w m43 jest osobny moduł , most można zostawić kwestia upodobań i oczywiście wydech tez kompletny , przy ogarniętym mechaniku i jak niema złośliwych zapieczonych śrub kwestia swapu to jeden dzień :lol:
Przecież w e46 były silniki m52tu, a tam podobnie jak w m54 jest elektroniczny pedału gazu. Jesli na lince to tylko silniki przed 09.98 czyli na pojedynczym vanosie.
Hmm pomyślę pomyślę :D
Czyli przy silniku 2.5 nie musze zmieniać tarcz hamulcowych na większe?
Kolega vegito pytał się ogarnietego mechanika to powiedział mu ze za wymianę silnika 3000zl wiec teraz by wychodziło ponad 5.500
chyba ogarnięty ale wyciąganiu kasy :4: , swój silnik sprzedaż spokojnie za 1000zł bo one często padają , tu masz link do silnika Silnik Bmw e46 323 Namysłów ? OLX.pl (dawniej Tablica.pl) , jak byś szukał silnika to tylko z e46 bo w e39 były inne łapy miska olejowa smok wiązka silnika bo komp jest w innym miejscu
