Patent przedłużający życie pomp wspomagania
Georgii
Zrobie to u siebie tylko kupie nowy płyn :)
BTW- jak komus cieknie spod korka od zbiornika plynu wspomagania to mam Oringi. Nie są to ori, ale grubosc ta sama, ale mniejsza srednica. Nie ma problemow z załozeniem. U mnie na razie jest sucho :) Jak za jakis czas bedzie sucho to mozna sie do mnie zgłaszać :) Mogę wziąc na spota albo wysłac najtansza przesylka jaką sie da ;)
Jak widać magnesik zbiera ładnie opiłki.
Płyn wlany nowy i tak był zasyfiony teraz jest czysty :)
Polecam zabieg pompa,magiel odwdzięczą się dłuższą pracą bmw_1
Ps.tylko nie dawajcie opaski ale powieście magnes na drucie stalowym lub miedzianym będzie pewniej.
Panowie magnes neodymowy z dziurką wymiar 20 max 25mm średnicy ale 20mm wystarczy i nie patrzcie na pierwsze foto bo to prototyp na tyrytytkę.Trzeba dziurkę w miarce zrobić na dole tak pół centymetra od końca miarki i wiercimy na przeciwko rozcięcia w miarce więc wystarczy jedna dziurka.Potem przeplatamy drut z magnesem skręcamy drut kilka razy,nadmiar ładnie odcinamy i niech sobie wisi luźno pod miarką :)
  • 3 tygodnie później...
