e38 Wywala płyn na przednią szybe
arena11
Witam!
Mam problem z moim e38 3.0 94r. manual
Po zagrzaniu się silnika czasami wywala mi z nawiewów prawdopodobnie pare z płynu chłodniczego (para ciężko schodzi, wydaje się tłusta). Wywala mi również płyn chłodniczy z wywietrznika? Odmy? od spodu auta obok skrzyni biegów-po prawej stronie. Ten odpowietrznik wchodzi do nagrzewnicy. Z nawiewów leci tylko ciepłe powietrze. Dodam jeszcze, że na liczniku wyświetla mi się -40 Stopni...
Przerabiał ktoś ten temat? Podejrzewam, że nagrzewnica puściła, ale nie chce rozbierać tego w ciemno. Panowie pomóżcie bo już nie ma sił do tego auta...
PS. Wymieniłem: pompe wody, termostat, czujnik włączania wentylatora (przed wymianą było to samo)
Wielkie Dzięki za szybką reakcje! Sprawdzam co może być już od kilku dni i została mi nagrzewnica, więcej pomysłów już nie miałem. Dyziu roboty jest dość sporo, ale dzisiaj już zdjąłem górną część deski rozdzielczej, więc nie jest źle.
