Problem z biegami
Matik001
Witajcie, od pewnego czasu po remoncie skrzyni w moim 1.6l m40b16 stopniowo biegi zaczęły wchodzić coraz ciężej.. (1 muszę dwoma rękami wrzucać) i zauważyłem też że jak stoję i mam sprzęgło do oporu (stoje na 1 :P) to nadal się toczy a jak wcisnę hamulec silnik traci na obrotach.. przypomnę że skrzynia i sprzęgło są nowe, tylko koło zamachowe zostało
*Ostatnio robiłem* (w warsztacie ok roku temu)
Remont skrzyni
Nowe klocki, tarcze i zaciski razem z przewodami przód
Nowy zestaw sprzęgła
Dobra, znalazłem.. najpierw szukałem linki sprzęgła żeby naciągnąć ale takowej w e36 niema więc zobaczyłem co jest.. najprawdopodobniej w warsztacie nie dolali płynu hamulcowego a że trochu go uciekło przez rok to i nie napływało do sprzęgła
  • 4 tygodnie później...
Gdzie robiłeś remont skrzyni? Dzwoniłem do kilku gości, którzy remontują skrzynie i na wstępie każdy mówił, że nie podejmuje się naprawy, bo tam coś pęka przy rozbieraniu. Opłaca się remont w ogóle? Co tam Ci zrobili w tej skrzyni? Pytam, bo ze swoją skrzynią też mam problem. I zastanawiam się czy lepiej wymienić na inną czy regenerować, o ile to możliwe.
W E36 wymiana szybka i przyjemna? :D Widziałem kiedyś jak mechanik się z tym bawił w moim aucie i ogarnia mnie przerażenie, jak myślę, że mam robić to teraz ja :P Dostanie się do górnych śrub mocujących skrzynię graniczy z cudem. I nie da rady bez odkręcania poduszek i odchylania silnika... :shock::|:frown:
